Привет.
Уже года два мучает вот какая проблема:
на материнской плате где-то в том углу, где проложены дорожки к клавиатуре одна из них переломилась. Раньше проблема решалась подкладом например резинки под верхний левый угол платы так, что она гнулась, появлялся контакт и клавиатура начинала работать.
Видимо теперь этот способ себя изжил, потому что больше такой обман не удаётся.
Теперь не знаю, что делать.
Хотел понести плату к знакомому врачу и сделать ей ренген, но(!) есть-ли смысл, так как если этот контакт переломлен на каком-нибудь внутреннем слою, то я наверное и не смогу отремонтировать.
Какие есть ещё альтернативы, кроме как пользоваться USB?
(кстати после каждого включения нужно отсоеденить клаву от переходника, потом подсоеденить назад и только после этого она начинает работать).
компьютер менять не хочется, потому что пока нет смысла:
Asus CUSL2-C
Celeron 600 (разогнан 810/90)
256 Мб и так далее
мне пока достаточно с головой
зараннее спасибо
Макс
Это много или нормально?
