Возможно вопрос уже обсуждался, но беглым поиском не нашел. Когда-то обновлял свою мать на последнюю версию прошивки (2101), после чего при загрузке (до передачи управления ОС) отвалился вывод изображения через HDMI (у меня подключение от монитора DVI>HDMI), при этом через VGA-выход работает. Вроде как, проблема ерундовая, но мне часто нужно изображение именно в этом режиме.
В общем, меня "запарило" кабеля перетыкать, решил откатить прошивку. Прошивальщики, что на оригинальном диске, что через встроенную в БИОС утилиту наотрез отказываются делать откат. Нашел AFUDOS старой версии (2.07) - перепрошил. Но эта зараза какие-то хвосты всё-таки оставила: до версии 1803, изображение выводится как-надо, но до 1702 биос опознаёт только 128Мб рамы из 4 гигов, а 1803 память видит всю, но после ПОСТа компьютер намертво виснет с черным экраном. Встроенный прошивальщик записывает только последнюю версию.
Можно ли как-то штатными средствами нормально откатить прошивку данной платы? Или какой-нибудь способ завести вывод HDMI в существующей прошивке?
BIOS можно прошить spi программатор.
создам ка Я статью по этому программатору для вики...
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
То есть без программатора никак?
Для даунгрейда нужно было использовать AFUDOS с окончанием ES и всё получилось.
