Перестал работать компьютер, при осмотре выяснилось, что под материнкой лежит скрепка, в результате чего отгорела дорожка идущая от контакта памяти 238 (DDR 2). Припаял проводок от витой пары - все работает.
Будет ли влиять это на работу компьютера, как я понимаю, сопротивление провода больше, чем дорожки?
Проверил цепь на всех разъемах памяти мультиметром, на 238 контакте писк не прирывистый, а на 237 пикнет и замолчит. Почиму так?
судя по даташиту с сайта Kingmax 238 нога это SA1 нога - выбор адреса в SPD EEPROM скорее всего работало бы и без неё, только настройки памяти пришлось бы выставлять вручную. Нога не очень скоросного интерфейса - провод ваш не помешает.
Datasheet отсюда
kingmax.com/support/datasheet/DDRII_240pin_LongDIMM400_533_667_800(x16).pdf
kingmax.com/support/datasheet/DDRII_240pin_LongDIMM400_533_667_800Datasheet(x8).pdf
kingmax.com/support/datasheet/DDRII_1066.pdf
kingmax.com/support/datasheet/DDR184pin_LongDIMM266_333_400x16_IC_DataShee...
Дрессируем коров
Без SPD плашка памяти ИМХО вообще детектиться не будет...
Можно попробовать, предварительно выставив тайминги вручную.
Насчёт не будет - врать насчёт новых не буду, но на старых матерях (до 865) через одну стартовали. Правда при условии что есть вторая планка стоящая в слоте с меньшим номером.
Дрессируем коров
