Останавливаются крутилки винтов Samsung 160 и 80Гб. (РЕШЕНО)
Два винта Samsung SP0802N, SP1604N. После включения 160-ка крутит движок секунд 10 и тишина. Иногда после 5 сек. стучит может головки или питания не хватает. Винтчестер 80-ка то же крутит и через секунд 5 встает. Это крутилки гонят или что-то другое.
Да НТ вышел на LED 0000.
Получил еще такой комплект tj32a_f.dn, tj32a_b.dn3, TM31NM2.BIN. Говорят что с ним стабильнее бурн идет. Может его пихнуть? И как лог сохранять или ни как?
Чуть более старее комплект.
Пробуйте с ним
Хотя наверняка тоже самое и будет.
Надо смотреть лог бурна.
Можно попробовать прогнать HT и далее даунсайз бурн.Он обладает ни такими жёсткими требованиями как полноценный бурн.
Можно попробовать сделать Veloce на 5400 RPM
Залил новый комплект НТ на LED 0000 вышел, запустил бурн. Теперь через часов 5 гляну что выйдет.
это как?
это как?
Иcпользовать комплект от Veloce
а даунсайз бурн что такое
понижает плотность.Кпримеру из SP0802N при даунсайзе получится SP0602N голов так же 2 будет использоваться.
Также является менее требовательным к состоянию поверхности/голов диска.
Можно попробовать его ,если полноценный бурн не проходит.
Бурн прошел со старым комплектом все в норме. МХДД проверил. Винт 160 на доноры, кто-то оказалось уже вскрывал его.
