У меня старый samsung со странным поведением - склонностью останавливать шпиндель. Так, при сканировании read/write/read шпиндель не останавливается, а при сканировании verify/write/verify останавливается каждых несколько секунд. Изучал-ли кто нибудь подобную проблему? Так, при проведении операций wipe with write, fdisk, всё работает, а при проведении операции format c: начинает останавливаться постоянно. Вероятно, шпиндель останавливается именно при выполнении verify.
Бэдов нет, S.M.A.R.T. ok
Дополнено. Проходит все тесты estool, однако возникают проблемы при прохождении аналогичных тестов hutil зависает. При прохождении самодиагностики перезапускает шпиндель, после чего программа зависает. Позволяет установить операционную систему, и нормально работает.
что, вымерли знатоки hdd? почему диск справляется с операцией read и write, а на verify перезапускает систематически шпиндель, простой вопрос для специалиста по жёстким дискам.
Хочу привести пример работы технологии S.M.A.R.T., раскрывающий всю её эффективность.
При тестировании HUTIL начинаются ошибки
очевидно, ошибки связаны с операцией surface scan
Но под управлением ESTOOL все тесты surface scan не вызывают никаких ошибок.
в чём принципиальная разница тестов simple surface scan и random surface scan между фирменных утилит estool и hutil?
софтовая какая-то у тебя проблема.
возможно тебе надо терминалкой коннектиться к винту через СОМ-порт и через терминалку ему мозги и править.
а че-как конкретно - не подскажу, ужо извиняй.
с такими специфическими вопросами боюсь тебе не к ремонтникам по материнкам а к ремонтникам по винтам - сиречь на форум PC3000 - они там более бородатые в той области.
будь здоров.
