Я уже перешил свой БИОС, и вот - у меня остались несколько вопросов
1) я хотел "хот-своп"-ом сделать себе бэк-ап версию БИОС-а в другой флэшке и у меня ничего не получилось. Писалось сообщение chip erased fail (прибл-но)!
я попробовал разные микрухи .....
и все равно - не получается (да и разными прошивщиками - awdflash (7.88, 8.23e, 5.35a)
2) при попытке перешить свой БИОС
awdflash-ом 8.23e поле flash type содержало вопль "unknown flash" (прибл-но.. извините - абс. точно не помню). На версии awdflash 5.35a пошло дело. ( еще и с выводом старой, новой, неизменяемой области...). ПОЧЕМУ?? (или так и должно быть?)
3) Переходим с другой "бочине" -
Я же запорол БИОС еще на другом компе, так и не восстановил его пока.... Но там остался в живых БУТБЛОК - при старте матери
вначале видно БИОС видухи, потом сообщение Бутблока типа такого
Award BIOS Bootblock version 1.0
Copyright.......тру-ля-ля-ля.......
BIOS checksum error
Insert boot disk and press Enter
Как бы пока все.
___________________________
".....люди на дна рышут во тьме..."
[/b]
Да нет там ничего!!!!
хотя.... я загружаюсь с системной 98 дискеты в ДОС ..... может поэтому? а можно как-нить сделать типа загр.диска но только на Винте??
Там такое убожество - 42 Метра
) только для начала надо все же БИОС восстановить
Я даже придумал как туда поставить 95 ОСь
А то если не получится тогда - пиши "все пропало"...
Эх....
_
"...и тени плыли по воде..."
