Всем привет!
Все делал по правилам - с загрузочной дискетки
запустил awd222a 2000b3.bin, где 2000b3.bin - биос для Apollo Pro 6VIA85P он мой биос сохранил а перешивать новый не хочет:
AWDFlash v 22A
For 693-596-SMC-2A6LGX3PC-00 DATE 07/13/2000
Flash Type - ATMEL 49F002T /5V
The program file`s part number
does not match with your system!
После этого я попробовал прошить официальную прошивку с сайта Apollo,
результат такой же (даже если пробовал перешивать awd808.exe, рекомендованной той же Apollo!)
В чем может быть проблема?
Ладно - наверное так и сделаю...
А можно как-нить перешить не спрашивая у флешера что он думает
о матери (и насколько это небезопасно)?
Можно-то можно, хотя и не в 100% случаев, только, IMHO, в данных конкретных условиях можно обойтись без "членовредительских штук"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Значит так, еще раз...
Для начала убедись убедись (определись) какая у тебя точно модель мамы...затем скачай для нее прошивку...потом пробуем шить...
Если не идет, попробуй разными прошивальщиками, затем проверь в BIOS не стоит-ли там запрет на Update, сними его...
Вполне могет быть, что и сама микросхема битая...попробуй взять другую, может имеет смысл прошить ее на другой маме "на горячую"...
Если ничего не поможет, неси ее мне...тел. в личку кину...
Удачи...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
скинте ссылку на перепрошивку BIOS для материнской платы 6via/zx85!! весь нет перелазил ничего не нащел!!!
Почитать эту тему или внимательно поразглядывать титульную страницу rom.by видать слишком сложно
