проблема с блоком питания GEMBIRD 350W на AT-2005B
Выгорело всё как у автора темы:
rom.by/forum/GEMBIRD_500W_AT-2005B_remont_dezhurki_mozhno_li_stavit#commen...
+ ещё стабилитрон на 4v, на плате обозначенный Z1. Всё поменял. Только вместо С3150 поставил BU3150. по
номиналу, вроде подходит. БП завелся. Но как оказалось потом, сильно греется резистор R7 (2,2 ком) до дыма. Причем греется даже когда блок питания в дежурном режиме (Без включения). При включении БП слышен щелчок, вроде как искра где-то проскакивает или реле тихо срабатывает. Определить, что щелкает так и не удалось.
Народ, может кто сталкивался... подскажите где копать ??
Добавил схему дежурки и фото нижней части БП.
Схема адаптирована под существующий БП. Обозначения компонентов на схеме не менял.
А дежурка есть ?
Саша
Здравствуйте форумчане. Сгорел трансформатор дежурки EE19C. Можно ли его перемотать и как это сделать? Сколько витков, какое сопротивление обмоток должно быть. Какой коэффициент трансформации у него? Ничего не нашел на него в в интернете.
... эх..шшшш.... была тут тема поищите, всё свелось к тому что везли куда-то мастеру в Туркмению чтоль?
да вообще-то в тырнете полно поучений и ссылок, а так намотка тр...ра это целая наука...
Лень искать/смотреть на схему, но там может быть 4 обмотки; высокая сторона, контур самовозбуждения (или как то так), низкая: 20-12V и 5VSB.... воздушный зазор... изоляция...
... эээ... так можно же посмотреть по имеющемуся...
Легче подобрать от любого блока с дежуркой на биполярнике и 5в ШИМом. Только отследить расположение выводов и подключить так же.
Я пробовал подобрать транс у такого же GEMBIRDа - не получилось, пока не поставил родной с трупа.
В других БП раза четыре менял - удачно. Может действительно надо только
Кстати, вот человек тоже мучился rom.by/forum/Blok_pitaniya_K_G_plata_TB-1_2A_rev_2_0_AT-2005B_-_net
Саша
учитесь студенты![](/images/koloboks/padonak.gif)
youtube.com/watch?v=G-KdT8Up7Lk
ну или вот
youtube.com/watch?v=QCECjwd9Uxg
