Столкнулся с проблемкой - есть подозрение на появляющееся в сети кольцо. Сеть сегментирована, поэтому геморрой возникает только у одной группы пользователей, но все же - неприятно.
Возникает вопрос: как вообще определить появление в локалке кольца - tcpdump при появлении кольца ничего необычного вроде не говорит, обычный поток траффика...
Вот что пишут.
Казаки-разбойники по админовски: один где-нибудь делает кольцо в локали, остальные, с пеной у рта, весь день его ищут...
на bash.org.ru/quote/398551
Программно его и не найти. Разве что по загрузке портов на коммутаторах
Интересно, port-based или 802.1Q VLAN на "корневом" свиче группы как на поведение всей группы при появлении кольца повлияет? Будет отваливаться только порт, к которому подключено кольцо, или вся группа?
Это, наверное, вопрос для nag.ru.
Знаю, что у Cisco 2950 заблокируется только порт, на дешевых Realtec - зависнет весь коммутатор.
Помогает showtraf и поиск с начального свича.
вот интересно - а если свич не умный
) и что мы найдем?
p.s. у нас пару раз кольцо случайно делали, внешне выглядит как лампочки на портах практически не мигают, выключали линки межу свичтами, и по одному перегружали, и пинговали хосты с друго пк, и так нашли
