Доброго дня.
блок питания непонятного бренда, model №ATX-0250GA 500w. сгорел конденсатор, не могу опознать маркировку. Начинается на S24J далее все подгорело.
Да, дроссель нужно срочно менять. Похоже конденсатор имеет такой вид тоже от перегрева дросселя. Емкость проверяли? Может он исправный, хотя лучше тоже заменить.
Конденсатор - емкость по маркировке 0,82 мкФ, напряжение желательно не менее 400 В.
Если вопрос по дросселю, то по вышеприведенной ссылке можно найти примерную информацию. Да и имеющийся дроссель можно обмерить вдоль и поперек.
Конденсатор (бочка) в порядке, скорей всего маленький кондер взорвался из-за перегрева дросселя. на какой его менять то?
а если он в порядке, нет смысла ж менять)
Менять или не менять - это ваши проблемы.
