Принесли Gembird 500 плата KY-2128 rev.1.1 - не работает. Однотактный, ключ: 2 паралельных 9N90, управление: AZ3843,дежурка: 2SK3067,ШИМ: WT7510. Обнаружил выгоревшие в уголь резистор и диод. Ни маркировки, ни номинала прочесть не возможно. Стоят  между конденсатором 10x50v и Q7, в цепи питания AZ3843(UC3843).От транзистора Q10 до средней точки одной из обмотак транса дежурки.
Подскажите номинал резистора и марку диода.
С "циканьем" вопрос решился заменой тр-ра 2SA733. А вот дальше тупик. С установленными полевиками лампа горит постоянно, на конденсаторах 50В, полевики сильно греются. Диоды в горячей части заменил все. Резисторы соответствуют номиналам. Сопротивление первичных обмоток силового транса по цифровому тестеру 0.8 и 0.2 Ома, по омметру М-416 вообще 0 !. Без полевиков лампа вспыхивает и гаснет, на кондерах 285В. Может всетаки транс помер?
Что на 7, 8 ногах UC3843? Пробовали ее еще раз менять ?
Смысла в замене UC3843 по моему нет. Все выше описаное происходит до запуска БП через PC-ON т.е при "втыкании" вилки в розетку.
