Есть 2 одинаковых БП, нонейм, но выполнены качественно, наклейка твердит KYP-500ATX, но при этом мощность указывается 400Ватт. Два 80-ых вентилятора в каждом. Описание:
Полная фильтрация по входу
Мост RS805
Высоковольтные электролиты 820мкФ/200В
Из того что сейчас выявлено - силовые мосфеты в КЗ, два мелких резитора рядом с ними - поотгорали мигом по одной ноге у каждого, два резистора подгоревшие, в дежурке тоже есть один мелкий почерневший резистор
Если надо будет - фото будет завтра
На что по описанию похоже?
Есть ли смысл ремонтировать?
Посмотрел мосфеты - не из дешёвых...
Вот AZ3843 - как раз ШИМ. А LP-7510 - супервизор.
И раскачки здесь нет.
Посмотрите в rom.by/forum/Shemy_BP все схемы с маркировкой ШИМ начинающимся с 384, и супервизором 7510/3510/5510/.
Смысл ремонтировать? Это Вам виднее. Блоки мощные.
Спасибо, нашёл даже упоминание о таком-же блоке на этом сайте. Шим походу тоже ушёл...
Погуглил.....производитель CASECOM
Наверное буду ремонтировать для себя, уж больно хоршо сделаны блоки что-бы на детали их пустить...
Gembird-ы мне такие попадались. Обычно с одним из двух пробитым полевиком. Детальки там использованы сурьезные, вот только качество изготовления было полное г... Пару штук сделал, однако один возвращался раза 2. После этого начал пускать их на запчасти.
мне попадались KYP-375 ( 300 ватники) и 230 ватные из этой серии
стояли части в корпусах Спецвузавтоматика ( харьков)
схема аналочная - Green Tech\Procomp\RAIDMAX\The Best Power\NAVI\Deluxe\Targa
по тестам KYP-375 неплохо держат нагрузку, стабилиность напряжения и тд
KYP-500 недавно у нас шеф принес на ремонт ( я его не смотрел)
"тяжелая железяка" - я бы попробовал его починить - если дали на ремонт
p.s. тут иногда кодегены тянут 250 ватные на ремонт ( а то и хуже - было у меня пару тем про супер БП....)
так что в любом случае пробовать.
Блоки питания достались мне бесплатно, буду восстанавливать оба, только немного позже, мосфеты в них повыгорали дорогие. А ремонтировать конечно буду, блоки в очень хорошем исполнении. Кстати я тоже из Харькова.
alphan100 KYP-375 - двухтактники, с ними иногда проще.
Блоки выглядят качественно и тяжелые, но судя по статистике выходов из строя (даже по форуму), похоже действительно их на запчасти нужно запускать, видимо просчет в схемотехнике у меня тоже транзы высоковольтные в черное выпалились. А ведь запас по току значительный по сравнению с другими. чем заказывать запчасти порядка на 500р с доставкой лучше добавить эти 500р еще и прикупить FSP
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Strix-iwan, приличное количество ремонтов не очень имеют смысл ,
когда запчасти покупаешь из своего кармана, поэтому ищите запчасти в донорах
( нерабочих бп), дешевле выйдет, и меньше на базар катать за запчастями.
да и FSP - не 100% спасение при наших скачках света, "веселых" электриках и тд
( ФСП в ремонт тоже попадает, и не так уж мало)
Согласен. Вот как раз этот блок на запчасти и распилю например для ремонта того же FSP или Чифтек. ИМХО их точно не надо пускать на запчасти.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
