На БИОСе наклейка с логотипом Nvidia, память - 8 м/с Samsung K4D261638F-TC50 (TSOP), сзади наклейка:
GF FX5600XT VER:I
128M 128BIT DDR TV/DVI
(штрих-код)
CL0408004069
52804002258G
MADE IN CHINA
Особенности - питальник GPU на двух STU3055L2, на одном таком же линейный стаб памяти, электролиты Rifeking - поменяю нафиг, с лицевой стороны вверху и справа есть площадки с набором конфигурационных ИМХО резисторов 0 Ом (RT1, RT2 - написано рядом).
С обратной стороны около левой нижней м/с памяти (около AGP) есть место под R117, у меня элемент отсутствует, но ощущение, как будто его сдули. Если кто нашел такую карточку - просьба откликнуться.
Буду очень благодарен за фотки.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да, поиск по наклейке ничего не дал.
А как она ведет себя при включении?
Под такое описание подходят видюхи от HIS. Кстати эти STU полевики такое же Г. как и АРМ. У меня все такие видюхи были с дырочками в полевиках, но такой точно(5600) нету у меня.
Есть такая видяха, R117 отсутствует
Слава, нормально. Резистор идет на контакт B66 - SMB0... В общем, думаю разберусь, в любом случае отпишусь.
FEDYA7, хотелось бы знать подробнее про эти транзисторы... Мне вот Infineon тоже не раз попадались с дырами... Хм, может тему завести или поискать про гнилые детали?
Вообще мне очень интернсно неужели производители не знают про АРМ и тому подобное Г., есть же у них лаборатории где они проводят испытания своих изделий на предмет надежности, чем хоть они мотивируют свой выбор. Или есть поставки для разных рынков , например в Германию может АРМ-ы не ставят , а только для третьих стран. Но с другой стороны не может быть , что такие бренды как Асус из-за копеечной выгоды портят мнение о себе. Фиг их знает короче.
Конфигурационные резисторы не могут быть 0 Ом. Обычно они 10 кОм. Называются в референсных схемах как "Bootstrap resistors" помоему...
Только что глянул на даташит STU3055L - малоизвестная китайская фирма SamHop Microelectronics Corp. Даташит сделан аккуратно, но мне вполне верится, что надежность мосфетов этой фирмы можно приравнять к APM.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Manli
FEDYA7, ИМХО знают они все... По крайней мере легко могут узнать. Так ведь гарантию-то плата отработает... А получается дешевле.
Детали ИМХО одинаковые везде идут. Нарпимер, те же гнилые кондеры везде вылетали. Хотя конечно сам хотел бы узнать, какие за бугром были последние платы с гнилыми кондерами.
Опять же, есть у мея видяха со Штатов, ничем не лучше того фуфла что здесь продается, ШИМ то ли SemTech, то ли Anpec...
(R)SOFT, смотря конфигурацию чего задавать. Если соединять линии, то 0 Ом, если подтягивать - 4.7 или 10 кОм. ИМХО.
У Anpec сайт очень красивый... А у International Rectifier я видел глупые ошибки в даташите. Насчет надежности - так в какой цепи стоят еще, на моей 5600XT какой-то недосхемотехник воткнул их в импульсный питальник...
