Случилась у друга оказия. Перестал заводиться автомобиль.
В итоге в мозгах была найдена причина, в блоке "Audi 8P0 953 549 F".
Почерневшая деталь обведена на рисунке. Предположительно Индуктивность. Мультиметром она не прозванивается.
При Замыкании её контактов работоспособность Автомобиля восстанавливается.
Хочется довести состояние блока до изначального.
Прошу помочь в опознании обгоревшей детали.
О ней известно: СМД Корпус 1812 (4532). Надпись на ней была "506M". Контакты позолоченные. В одном углу есть метка.
i011.radikal.ru/1309/ca/46c63b85edd1.jpg
| Вложение | Размер |
| dsc04216.jpg | 58.28 КБ |
PTC Resettable Fuse
Спасибо! Побежали искать замену предохранителя
думаю, что он целый... Вы бы от коррозии всё отчистили и пропаяли... набегаетесь ещё
...ложки нет
Предохранитель не прозванивается. И на нём именно чёрное подгоревшее...
Когда вскрыл внутри был конденсат и много белого налёта.
То-есть вопрос почему горело не стоял. Удивило то, что блок рабочий.
