Оперативная память
Как сделать чтобы например на компьютере в windows 2008 имеется 2 гига памяти, а как сделать чтобы в инфе показывало не 2 а 4 ?
Аватар пользователя FOXX
Это для каких же целей?
Написание скрипта, который определяет истинные ресурсы ПК. Я не работал до этого с windows.
Аватар пользователя STRAIDER
Данные об оперативе, если я не ошибаюсь, берется из биоса, точнее из таблицы DSDT. Говорю как хакинтошник.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\RESOURCEMAP\System Resources\Physical Memory
Там двоичные данные , берёшь с системмы с 4 га
И знакомого программера , который заменит , вернее обозначит диапазон выше 2 га как резервный , ибо если система видит 4га ессно она начнёт его использовать :(
Дальше , создаёшь рег файл , ложишь его в
\WINDOWS\SysWow64\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup
Запускаешь редактор груповых политик и натравливаешь его на это рег-файл
От администратора gpedit.msc >> конфигурация windows >>сценарии >> автозапуск
Фсё
Процессор меняется в
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\3]
