Знаю gf9600gt редко встретишь на страницах форумов по ремонту железа.И эта карта изначально была рабочей,но угробил ее самолично.Купил вобщем ее с самопальной с.о.,с диагнозом сильно перегревается и отключается(G94,512mb/256bit,упрощенная pcb без доп.питания).Вставил в свой пк,без дров,темп.стала нарастать,примерно на 106 с дуру нажал обновить драйвер,выросла до 140 и изоб.отключилось.Вместо термопасты использовался герметик+двухст.резиновый скотч!После приведения в порядок с.о.карта не запустилась,кулер на макс.оборотах.
Вобщем вопрос,гпу мог сдюжить такую температуру или все-таки сгорел.
Из замеров: во 2ой пси-ех еверест и система ее видит и определяет,без дров,с дровами винда не грузится,в "свойства"-"ресурсы" - не исп.По питанию,на гпу 1.17v,так же присутствует какое-то 0.74v,оно же на одном из э-лит.кондеров,rgb - 79 ом.
...после такого дождя, жди хороший отёл (отвал)... ©Попугай Кеша
...ложки нет
+1 за "спасибо, поржал"
А кому счас легко...
без пасты садили видел такое но чтобы так извращается???
от такой температуры здоровья не прибавится чипу
если эверест видит карту то чип еще живой
скорее всего отвал
Насчет отвала пока непонятки,тут вроде с напряжениями не все в порядке.Еще на всех элементах со стороны доп.питания напряжения нет,разъем питания отсутствует,но должна ли там присутствовать активность непонятно.Дальнейшие замеры буду делать после извлечения матплаты из корпуса,иначе ни до чего больше не добраться.И почему при неисправности карты обороты на 100%,а не на нуле например.На кулер идут 4 провода - масса,+12v,3.35v,1.65v,замеры делал на неисправной карте при 100% оборотах.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
