Охлаждение HD4870X2 проблема!
Всем привет.
Имеется HD4870х2 от Сапфир.
Проблема в следующем: Обороты турбины колом встали на 2630 оборотах и никак не изменяются .
Программные регулировки в ССС и MSI афтербюрнер не помогают. Пограммный мониторинг показывает изменение скорости и в+ и -, а по факту 2630.
Пробовал заливать биос с редактированием FAN, но результат нулевой.
Один раз комп стартовал в нормальном режиме, но до очередной перезгрузки.
Подключал турбину на прямую 12 Вольт - обороты на 100%.
Что посоветуете?
Менять турбину или искать проблему на плате ВК?
До данной проблемы ВК работала отлично и регулярно чистилась.
За ранее спасибо.
Что посоветуете?
1 проверить кулер на управляемость через pwm ( напр. на другой видеокарте)и наличие pwm сигнала на карте ( напр.4 pin кулером от другой видеокарты)
2 залить правильные биосы
3 т.к."регулярно чистилась" проверить температуры гпу ( т.к. криворукая чистка зачастую хуже забитой карты) и сколотые з/ч на текстолите.
4 проверить горелые з/ч на текстолите относящиеся к регулировке оборотов
5 крайний случай- паять гпу ( пропаивать /менять).
Пункты в порядке вероятности возникновения дефекта.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
