У меня вопрос. Хочу сделать из 2-ух 1 блок питания. Кретична ли материнка к пропаданию одного или некольких напряжений (тоесть выключению одного из блоков, при этом второй работает) Тоесть необходимо ли выключение 2-ого при выключение 1-ого, разработка общей зашиты?
Отрезано отсюда.
модифицировать выходной фильтр по каналу +12 В
Вы опосаетесь за дросиль или конденсатор?
Понемаюпо фото это глупо.
Я думал из опыта. Просто Zalman всё таки фирма солидная и запас для солидности должна закладывать.
Добрая мысль UAM, сам пробовал?
Нет. Года 3-4 назад продумывал варианты, когда не было блоков > 300вт, а потом просто нашел подходящий БП.
Ведь сейчас по +5 и +3,3 общая мощность не превышает 150вт. А все остальное это +12. Так что особый выигрыш получить сложновато.
Хотя я не знаю Вашей цели.
Возможно, оба дросселя в цепи +12 будут "петь" из-за тонкого провода.
Мой Zalman ZM400B-APS как раз для сегодня непреспособлин. +12В сильно проваливаются,а +5В подымается.
Боюсь при смене атлона на феном всё вопще выключится. Хотя сейчас из сети потребляю не более 200Вт.
Казалось бы Zalman ZM400B-APS, но просатка очень большая.
Корка хлеба
И за дроссель и за конденсаторы. Все это рассчитывается на определенный ток потребления по каналу +12 В.
"Провод потолще , ёмкасть побольше" так глупасть.
Блок питания ATX2.0 500W RaptoxX 3xSATA Passive PFC 12cm fan - 1800р
Вам что нибуть об этом известно. Лазию по форумам о RaptoxX нислова.
Raptoxx RT-550ABP - данные от производителя (?), причем на этикетке написано "Country of origin - CHINA"
. Обзоры и тестирования не искал.
А я нашёл германская фирма. Имассу хвалебных статей как всё прекрастно, прада на 750-1000Вт. Чутьли не панацея от всех бед.
За ссылку спасибо. 550 в продаже не, а есть круглые цифры 500, 600, причём без RT....ABP
ferra.ru/online/supply/76327/page-2/
Ссылка одна из если интересно.
Эвансед какая то новая серия у них с КПД>80%. У нас в продаже наверное старые версии.
note.mnovosti.ru/news/13410.html
Ещё ссылка
