ftp.tyan.com/bios/Bx30200b.exe - добавьте пожалуйста поддержку туалатина, кто умеет. Переходник FCPGA2 купил (Powerleap), Celeron купил, а поддержки в матери нет (Tyan S1830 - биос AMI). Добавьте пожалуйста микрокод, кому не сильно в лом и залейте пожалуйста на - очень нужно, выручайте.
2IVP спасибо.
Вопрос такой - строка такого вида - cbrom.exe abitbios.bin /cpucode amicpucode.bin - добавляет мой выдранный из ami P6 Micro Code к сущесвующим в этом авардовском abit биосе или заменяет их собой?
Вобщем выдрал из ами микрокоды.
Вставил в авардовский биос приведённый тобой выше.
Сверил cbrom /d - поазал одну запись на cpu в PPGA корпусировке (возможно s370 коппер, которые держит мой тиян)
Пропатчил патчером 4.23
Сверил cbrom /d - теперь 6 записей у cpu в PPGA корпусировке.
По другим критериям определять не умею :oops: Но надеюсб что иду правильно.
Теперь не смог разобраться с ключами cbrom как выдрать из биоса микрокоды в файл, что бы потом с помощью amibcp вставить их в мой тияновский биос - какая строка в cbrom для выдирания микрокодов из файла?
Svoloch
Дык...
Если мне не изменяет мой склероз, CBROM /cpucode _имя_файла_...
Уточнить можно с помощью CBROM /?...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Неа этой строкой я как раз наоборот импортировал
Svoloch
Действительно, склероз подвел: CBROM /cpucode extract _file_name_... :oops:
Кста, все-таки, посмотреть через /? ничего не мешало...
2IVP - спасибо. А хелп смотрел - путаннныый.... жуть.
Кстати я посмотрел список ID сокетных процов который был в прошивке при ручном доьавлении p23micro.cod c помощью amibcp и cbrom /d у авардовского биоса после обработки патчером. Список что совершенно нестранно один.
0665
0681
0683
0686
068A
06B1 - это наверное полноценный PIII На ядре туалатин и на 133шине, правильно?
06B4 - этот самый Туалерон я так понимаю.
т.е. в моём случае патчер врятли чтото новое добавит.
Однако напоролся на давнишнюю темку на форуме - думаю мой случай rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1691&highlight=%E7%E0%EF%F3%F1%EA%E0%E5%...
Дело в том что всё это хозяйство у меня живёт в старом AT десктоп корпусе с атишным же блоком питания на 230W - чувствуеься косяк скорее всего здесь - не зряже вроде бы диодик зелёненьким горит сигнализируя о корректной идентификации проца - неужто банально мощи не хватает?
Кстати вот думаю купить этот блочок - с пересылкой в Москву обойдётся в тридцатку - теже деньги что и ATX 300w средней паршивости в Москве купить. А качество подозреваю у этого получше будет. Или не будет? Можете по характеристикам (понимаю что не нужно написанному доверять но всё таки) сказать чтото плохое/хорошее? cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=44948&item=6733633...
[offtopic]
Современный JNC с такой нагрузочной способность по 12V номинировался бы ни иначе как 560W
[/offtopic]
ex-K9
значит гуд
а насчёт возможной причины неработы таки тулика из-за PSU - возможно или нет?
Привет абсолютно всем!
У меня есть материнка Tyan s1857 (bx440) AMI bios.
И очень хотел добавить туда микрокодов в частности хотя бы для селерона 800.
В личку я обратился к Svoloch и под его чутким руководством ( за что ему немеренное спасибо ) было проделано следующее :
Обработка 10 альфой патчера не добавляет микрокодов.
Подмена при помощи AMIBCP файла микрокодов из 10 альфы (P23 micro.cod ) приводит к тому что хоть материнка и стартует но перестает
узнавать даже те камни, которые раньше узнавала.
И напослед изврат : извлечение микрокодов из ами - вставка кодов
в авардовский байос - последующее пропатчивание патчером 4.23 - возврат микрокодов в ами - результат тот же -перестает узнавать любые камни.
Что скажут специалисты высокого профиля ?
Какие будут советы тире пожелания ?
Resistance is futile
Michael
Ждите седьмую веерсию патчера - он (скорее всего) все это "переварит"...
