Делал DVI кабель для одного хитрого устройства в фотолаб, и сдурур дёрнуло меня проверить его на совей видеокарте. У меня X1950Pro на ней два DVI разъема, в первый через переходник был подключён CRT монитор, во второй вставил этот кабель. На зкгрузке сразу выплыл глюк а именно на CRT мониторе начало дрожать изображение, но не случайно а примерно сдвигаясь влево/вправо на 5-10 миллиметров. Комп вырубил кабель вытянул. Эффект остался. При это винда загрузится смогла только пару раз, и то работать из за дрожи было нельзя так как она моник при этом постоянно мигает чёрным экраном при сдвиге изображения. Попробовал включить монитор в тот разъём где был "испытан" злосчастный кабель, на загрузке изображение нормально но винда также не грузится. Переключил монитор назад в первый разъём на загрузке изображение дрожать перестало, но винда висла, загрузился с поддержкой VGA 640х480 нормально, при переключение в более высокое разрешение зависла, и на загрузке опять задрожало изображение(в итоге зависимости так и не нашёл то дрожит то нет, чаще нет).
Кабель, что я делал оказался не простым кабелем там стоял какой-то чип 8 ногий без маркировки, точно не ручаюсь но кажется он был включен в разрыв ног DCC между устройством и собственно видеокартой.
Вопрос что могло случится? И можно ли как то исправить, жалко видеокарту, она AGP найти трудно и стоит дорого
Подозреваю что у карты стало чтото с DCC потому как без монитора комп и винда спокойно грузятся, но стоит его воткнуть как тутже зависает. Но решить проблему просто убрав ноги DCC неполучается так как видюха не хочет видеть моника без DCC. Если воткнуть такой в первый разъем то она просто не стартует с пост кодом 25(AwardBios) если во второй то просто не включает моник.
Я сильно сомневаюсь, что для питания подтяжки и прочей мелочи используется отдельный стабилизатор, скорее всего стоит проходной дроссель от основных +5 В, в лучшем случае какой-нибудь транзистор может коммутировать питание.
Звонил звонил, деталюгу полетевшую так и не нашёл. Но позвонив дургие видюхи пришёл к выводу что на выход на монитор +5 напрямую подключён к AGP +5. Спаял их, включил всё отлично работает. Вот теперь думаю это деталька какая нить перегорела или просто дорожка накрылась, видюха ведь и до этого капризничила а тут мож чуть превысили потребляемую можность она и решила доломится/догореть. Ну в общем проблема решена, так что тему наверно можно закрывать.
Думаю, какя-то деталька должна была стоять, и так оставлять нехорошо.
Сейчас прозванил ради интереса Radeon9600 и 9550 обе между AGP +5 и DVI +5 показывают 1,4 Ом приэтом замыкание щупов даёт 0,9 Ома звонил в обоих направлениях. И что там может стоять за деталь?
Я уже всё обыскал вокруг, результат нулевой, я прихожу к выводу что эти самые 0,5 Ома это сопротивление самой дорожки+контактов на разъёме, второй вариант который приходт в голову это дросель, но найти его мне неудаётся![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
3й вариант - СМД перемычка ("нулевой" резистор) либо СМД предохранитель.
Отпаять перемычку, и потыкать по лапам всей мелочевки в округе тестером в режиме прозвонки, 2й щуп - на выход +5 DVI. Займет 5-10 минут.
VBKesha писал(-а): " Также заодно замерил напругу на 14 контакте DVI(+5V POWER) там вообще 2.2 " у меня тоже самое
2.4 гдето, откуда взять питание +5v с ножки b2-3 agp? и соеденить его с 14 контактом dvi? при таком соединении 14 контакт dvi нужно с картой разьеденять или можно не разьеденяя
