Автор: noober , 6 октября 2009
Помогите пожалуйста с расшифровкой и подбором аналога для Q5B4
Его местоположение : рядом с AGP возле REAR FUN
На аналогичной мамке на его месте стоит некий P2 c индексом z, перевернутым на 90 градусов против часовой стрелки.
Поиск в справочниках дал следующий результат: P2 есть BFR92A(или же BFR90)...поясните,что в данном случае есть это самое "z" и насколько оно критично...
Зараннее спасибо
16 лет 10 месяцев назад
В какой-то степени верно :). Но в данном случае неверно :), т.к. такой элемент на матплатах не ставится :). Т.е. нужно по тем же справочным базам искть дальше.
Как вариант - снять с живой платы, прозвонить, отрисовать схему включения, подумать.
Довольно часто некритично и этот символ обозначает что-нибудь типа страны производства, года/месяца производства и т.д.
noober
Впринципе, снять, прозвонить - хорошая мысль:!:...хотя проще было бы найти и купить аналог....но не буду лениться и проработаю оба направления..
[off]
Для этого сначала нужно знать, что это за элемент :).[/off]
Serzh
У меня тут на такой же плате на Q5B4 написано PC и повернутая на 90 градусов цифра 7
Возможно MGSF1P02LT1. Хотя было бы неплохо проверить хотя бы тип.
