Хочу похвастаться
, так как сделал то что искал.
Итак что нужно было.
1. Галогеновый прожектор с лампой на 500 Ват
2. Диммер
3. Китайский тестер.
4. Кусок паранита
5. Сонцезащитные очки
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(по желанию)
В общем все просто прожектор соединяем с диммером, на стекло прожектора крепим провод от прибора для измерения температуры.
Все готово бери и делай, что тебе нужно, температура постоянная, и самое главное безопасно.
И паранит нужен для того что бы сажать и снимать мосты на ноут буках, так как там много пластмассы и в параните вырезал дырочку под место для чипа.
Осталось это все засунуть в какую-нибудь коробочку для добоства, красиво и удобно чтоб было.
А самое главное для новичков самое то.
Alek, давайте фотки - смотреть будем. Интересненько.
...ложки нет
Завтра в коробочку все спрячу и выложу итог, коробочкой будет старый корпус.
Такие варианты уже становятся стандартом. Я тоже купил и прожектор и димер, димер пришлось обозначать по своему и настраивать под температуру плавление припоя и окружающей среды. Использую для нижнего подогрева.
Из недостатков: габариты большие, точнее слишком высокая конструкция. Паять довольно трудно без верхнего подогрева.
Думаю уменьшить высоту и смонтировать в отдельную коробку с вентиляторами для быстрого охлаждения конструкции А для изоляции лампы от мусора, была взята дверь от микроволновки, там крепиться сетка и тонкое термостекло.
При такой яркости работать необходимо только в маске для сварочных работ, так что все неиспользуемое пространство лампы действительно приходиться закрывать металлическими "шторками".
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Оно так конешно... однако, каждый вносит в свой вариант интересные особенности, ориентируясь на подручный материал. Так что, Alek, смело выкладывайте свои фотки, обсудим.
DrOldman, я тоже думал обозначить диммер, но галогенка по своему принципу это лампа накаливания, которая оч сильно зависит от напряжения в сети. Поэтому решил приспособить прибор, стоимость его 100 р зато тепмературу можно точно контролировать.
Про металические шторки тоже думал, но метал оч сильно нагревается и может поплавить, то что не нужно. А вот про дверь от микроволновки это оч хороший вариант, но чем её резать, разве что болгаркой, а это уже маленький процент успеха.
Да и охлаждать действительно нужно, неслучайно я выбрал корпус, так как много вентеляторов можно закрепить, и запитать от магнитофонного блока питания![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Может кто еще выскажет как можно доработать эту конструкцию.
