Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность обновить прошивку для этого винта? Сейчас на нем установлена прошивка 009. Проблема в том, что размер винчестера определяется 139713Мб, а на таких же моделях, но с прошивками 007 и HS09 определяется как 140014Мб. Seatools обновлений не находит, фирменная прошивка HS09 от Dell тоже ничего обновлять не хочет, т.к. ее не устраивает оборудование![]()
Любит народ ради 300 Мб поискать себе проблемы на одно место...
А кому счас легко...
Не ради 300Мб. Спрашивал по делу, а не ради "хи-хи". Стоит 10рейд, 8 винтов. Один винт вылетел, нашел замену, но ребилд в рейде не идет по причине меньшего размера.
007 лежит у HP. Запрос Гуглу "ST3146356SS HP firmware 007".
А вообще в таких случаях стОит искать хард с Dell-овским парт-намбером, а не HP или "просто Сигейт".
Спасибо за ответ! Находил ее, пытался прошить тем же самым seatool, но в логах вот такое
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
22.10.2014 15:19:08
Модель: ST3146356SS
Серийный номер: 3QN2W73A
Версия микропрограммного обеспечения: 0009
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:19:08
Sense Key: 0xПр Sense Code: 0xер Sense Qual: 0xва FRU: 0xно
Загрузка микропрограммы - Запущено 22.10.2014 15:24:02
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:24:08
Еще пробовал вытащить из делловской утилитки файл HS0F.FWH, но что с ним делать дальше непонятно. Seatool'у он не подходит.
HS09 также находил на hddguru, но там в архиве куча файлов с расширениями CP, TRK, RPM - тоже не совсем понятно куда их пихать. Опыта прошивки винтов нет. Пробовал считывать флешку на программаторе(для анализа) у винтов с одной и той же прошивкой, но затея бесполезная, т.к. слишком много отличий чтобы понять что и где хранится
по поводу партнамберов: в рейде стоят винты как сигейты, так и деллы. Не думал, что будет с ними такая проблема. Уже поменял 2 штуки. Один был делловский, сейчас чисто сигейт, но на обоих размер меньше тех, что стоят у меня.
данные с поверхности, треки, модули - служебная информация, не надо их никуда пихать, одно необдуманное действие и про диск можно забыть.
