Обновить CPU Microcode
Господа!
Здесь уже поднимался вопрос о мат.плате ECS 945GCT-M5 (v1.0).
Помогите, пожалуйста!
Стоял проц Е1200 - нормуль. Установил Е3400 - винда говорит Pentium III Xeon 2.6 GHz, а коэффициент в реале выше 6 не поднимает.
В биосе: Geniune Intel, Ratio - 13.
Это образ биоса - rghost.ru/48975508
Все версии свром с этим образом у меня зависают, даже не показывают содержимое его.
Помогите обновить цпу микрокод!!!
Перенес в Песочницу.
AlexeyAnikin писал(-а):
Совершенно правильно делают. Я бы на их месте еще бы ругался непечатными символами:D.
Сдуру поглядите глазами на этот образ в поисках читабельных кусков и подумайте.
Так а что мне с ним сделать? Я новичок в редактировании биосов - объясните на пальцах, либо ткните туда, где прочитать.
Либо пересоберите этот образ, пожалуйста, - десяток машин таких работают не в полную силу, весь апгрейд коту под хвост.
Попытка №2:
Вы это сделали, или тоже объяснять, как посмотреть содержимое файла и поискать в нем возможно знакомые слова: AWARD, AMI, PHOENIX etc.
А потом посмотреть на правую сторону страницы rom.by/ и опять немного подумать, что у Вас за bios и чем его надо редактировать. Во млин.
Господа, спасибо, что направили в нужное русло (можно было прямо сказать).
Обновил при помощи MMTool таблицу микрокодов - определяется проц корректно.
Но одно НО:
- включаю EIST - один черт, множитель выше 6х не поднимается, даже под нагрузкой Перестройкой;
- отключаю EIST - полные 2.6 ГГц.
В чем может быть глюк?
В том, что наличие микрокодов не гарантирует нормальную работу процессора:). Обычно поддержка новых процессоров требует некоторого изменения кода. Можно поглядеть в дизассемблированном виде на разные версии BIOS (желательно от макисмально похожих матплат), которые поддерживают разное количество процессоров, и отлавливать интересующие куски кода.
Е1200 поддерживает EIST, в BIOS для Е3400 этот же пункт есть, включается, но не работает.
В коде, по идее , функция для поддерживаемых процов только переключает множители в зависимости от нагрузки.
Для Е3400 корректно определяется максимальный и минимальный множитель.
Вопрос почему эта функция не работает, точнее почему она выставляет именно минимальный множитель и не поднимает его под нагрузкой.
Я думаю можно закрыть тему, поскольку проц не горяч, и функцию EIST отключать для использования на полную катушку.
rghost.ru/49017826 - это обновленный образ.
Можете верить в это утверждение, если очень хочется:D. Я же предпочту таки поглядеть внутрь:).
Друзья перезалейте плиз образ биоса для ECS 945GCT-M5 (v1.0). окирпичил её через обновление в винде. теперь через программатор шить, а образа нету ((
samius13
Если бы вы внимательно читали тему на тех форумах, где вы успели отписаться, то давно могли бы получить образ:D.
спасибо огромное! действительно это оно. а у меня всего навсего программатор поломался. приехал новый программатор и всё удачно прошилось.
