Создам тему в соответствующем разделе![]()
Не могу понять: на плате GigaByte GA-8S648 напряжение питания памяти как и положено 2,5-2,6 вольт. Напряжение терминации на истоке мосфета 1,3 вольта. На всех резисторных сборках с одной стороны те же 1,3 вольта, а вот с другой стороны вместо положенных 1,3 всего 0,5в. Вставлена или нет память - не важно. Куда пропадает напряжение? Мосфеты в стабилизаторе памяти стоят APM, но менять их не тороплюсь, ведь на выходе стабилизатора 1,3 в.
а почему там должно быть 1.3V? Эти же линии идут на слот и вроде как - в север....
Что я опять пропустил?
Аццкий ромбовод {:€
А вы как думаете, для чего резисторные сборки нужны?
Наверное я не совсем корректно сформулировал вопрос. Задам по другому: у нас на сайте в азбуке есть два рисунка, где мерять напряжение на памяти. На одном из них VREF (VDD/2) измеряется на 1 ножке разъема DDR. Там у меня действительно порядок - 1,3 вольта. Есть второй рисунок, вот этот. На нем 1,3 вольта должно быть на ножках 53 и 146 - у меня там 0,5 в, хотя на точно такой же исправной плате там именно 1,3в, как и и на резисторных сборках. Согластно распиновке на pinouts.ru, выводы 53 и 146 к напряжению терминации действительно отношения не имеют. Тогда что это за напряжения? К слову, плата просто стоит в нулях, ресет проходит - там может быть что угодно, еще не копал. Пока зацепился за отсутствие этих самых 1,3 вольт на ножках 53 и 146.
Max, я не зря в песочнице тему создал, и в заголовке попросил объяснений. Если бы я знал все на свете, этой бы темы не существовало.
Потому что плата не запустилась. Проверяйте на отвал север, сокет.
Т.е. это не причина, а следствие? Понял, будем искать
Ну наконец то дошло.
Поднял я эту плату наконец. Замучала она меня. Первым делом выпаял и прошил биос (кроватки не ставлю, ибо столько кроваток не напасешься). Стоит в нулях. На продавливание сокета и мостов не реагирует (а я никогда не грею сокеты если продавливание не помогает - на 99% продавливанием они диагностируются). Скрипя зубами меняю все APM-мы (напряжения то все в норме!). Стоит в нулях. Перед тем как пустить ее в разбор (а с нее и взять то нечего- чипсет SIS), прогреваю сокет и оба моста с флюсом, с покачиванием мостов. Стоит в нулях. Еще раз пристально под лупой смотрю на микросхему биоса (она близко расположена к слотам PCI) - и точно, вроде как одна (!) ножка непропаена как раз со стороны слотов. Пропаиваю подозрительное место - материнка благополучно стартует. В который раз уже спешка и невнимательность подводят.. Считаю что изначально был виноват именно bios.
