Уже пробовал пояснить простоту решения процесса выпайки/запайки 8-ми ножечных м/сх.
Было вырезано - мол - ето уже из разряда "Технологии".
Поетому - здесь.
Неообходим - паяльник - 65 W со стандартным жалом , шириной ~12мм , наши так и продаются !
Мощьность такого паяльника позволяет довольно просто паять и безсвинцовые пайки как на транзисторах , так и на 8 - ножках .
Перед запайкой м/сх проверяем состояние площадок - при необходимости - долуживаем.
1- придерживая пинцетом , соблюдая положения м/сх относительно 1-й ножки, пропаеваем одну сторону - сразу 4 ножки,
2 -прижимая сверху м/сх пинцетом - разом 4 ножки с другой стороны,
3- контроль пайки - визуально . с помощью тестера ,
4- тщательная мойка для наведения красоты и приличия.
При боязни - тренировка на "кошках".
При нагретом паяльнике - выпайка - 4 минуты.
- запайка - 4 минуты + мойка 5 минут.
УСПЕХОВ !
при нагретом паяльнике - долго=)
максимум по 20 секунд на каждую сторону ног + ещё 10 на промывку
я бы уложился в 40 секунд=)
технология отличная и мной часто используется
И либо гнем ноги восминожке, либо отрываем оставшиеся четыре дорожки от печатной платы.
...есть, кстати, коварный для начинающих корпусок - Power SO-8... с луженым брюшком. Поэтому знайте, что выпаиваете.
...ложки нет
А термофеном от люкея? Только так и отпаиваю.
a-b80, как я понял, эта темка для юзеров, а не для "уже обладателей" паяльных станций... Понятное дело, шо феном "на счёт три" сдуваются...
...ложки нет
Феном не вариант, если микросхема впаяна в 2мм от PCI разъема и в 1,15 см от ЮМ, а в радиусе 20мм две пластиковых клолодки и электролит. Паяльничном безопаснее как-то.
Тоже фен не приветствую - но это применительно к флешкам.
ОлегТ, заготовьте себе стаканы чищеные от отживших электролитов (можете из фольги навертеть) - их удобно накидывать на живые перед пайкой совсем рядом, чтоб термоусадку не поплавить нечаянно. Ну, а всякие там колодки - есть фольга и её достаточно... Ну а про соседний ЮМ - ну а шо ему станется? Восьминожка слиняет с платы максимум за 5 сек. Мост даже тёплым не сделается...
...ложки нет
Пром. фен снизу (преднагрев секунд 20-30, 350 градусов), + фен с узкой дуйкой, эдак мм 8, сверху (300-350 градусов на показометре) - любая SO-8 снимается секунд за 40-50. То, что в округе - даже толком прогреться не успевает...
