Насколько важно присутствие провода ( белого ) -5 вольт от блока питания в разъеме для современных мат плат (не старше 10 лет) ? Просто накрылся блок, в наличие имеется несколько штук ,в двух из них этот провод отсутствует.
Изредка встречаются материнки (класса P3) которые без -5V странно себя ведут или не
стартуют(некоторые Intel, ASUS CUR-DLS). Как отметил UAM встречаются платы, контролирующие
-5V и выдающие предупрежление (обычно его можно отключить). Например все ASUS P2Bx - P2Lx,
CUR-DLS. А вот у Gigabyte 686LX - предупреждение не отключается.Что собственно за плата у Вас?
Если есть ISA, то посмотрите, пользуют ли Ваши ISA платы -5V.
Также учтите, что если для питания старой платы с основным потреблением по линии +5V использовать
современные БП, которые рассчитаны на основное потреблние по +12V, можно столкнуться с проблемами.
to UAM. Keyboard controller - это контроллер 8048 семейства с встроенной ПЗУ. -5V ему не нужно.
Для материнки - начиная с АТ286 только для совместимости. -5 требовалось контроллеру клавиатуры и шине ISA.
Но некоторые Asus с АТХ 1.1 проверяют на нем напряжение.
i8088, ну вот. А я 30 лет был уверен, что ему как и 8080 надо -5.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
