Не знаю, было ли где...
Сегодня столкнулся с очень интересным эффектом. Копировал инфу на ноутный винт 2,5" Toshiba MK2035GSS 200Gb и по привычке положил сверху (со стороны электроники) вентилятор от боксового интеловского проца 478 сокета (мощный кулер, хорошо дует). Копирование шло ОЧЕНЬ медленно и рывками (раз в минуту проскакивали несколько фоток по 600-1500Кб). И вот зачем-то я этот кулер снял - И ВСЕ НОРМАЛЬНО ЗАРАБОТАЛО!!!! (файлики быстренько полетели). Причем на кабель вентилятор не действовал - только если положить на винт. Короче, может где выложить - мало-ли, вдруг у кого-то винт медленно работает
Действительно, очень похоже на наводки. Видимо, сильно будет зависеть от разводки конкретной платы винчестера и скорости обмена данными (частота !!!). На резонансных частотах, естественно, должны быть глюки. Странно другое: неужели датчик Холла дает такую радиопомеху ? Никогда об этом как-то не задумывался. Потому что... если не датчик Холла, тогда... что же ? Остаются только внутренняя схемка стабилизации из одного транзистора, диода и резистора... и постоянный магнит, расположенный на внутреннем периметре чашки с лопастями того самого вентилятора. Чтобы постоянный магнит при вращении давал радиопомеху... это уж вообще из области фантастики! Скорее, все-таки та тупая схемка.
____________________________
Балбес !! Совсем не подумал, что как раз вращающееся в катушке поле эту наводку и дает. И даже понятно, почему такой странный угол: периметр экранируется самим кольцевым магнитом, а сверху и снизу наверняка кусочки фольги приклеены, на всякий случай. С момента разработки вентилятора прошло лет десять, и китайцы, выпускающие эти вентиляторы сегодня, уже и не знают, зачем эти лейблочки из фольги придуманы, вот и делают их поменьше размером, в целях "экономии материала".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну вот и не состоялось судя по-всему открытие...
Antinomy оказался прав!
Принесли ноут с винтом Hitachi 80Gb тоже SATA. Ну и естественно я начал его тоже мучить. А он не реагирует. И в один момент я прикоснулся вентилятором к корпусу винта со стороны катушки - и получил то замедление, о котором писал раньше.
Естественно расстроился - очевидно, что и с теми винтами могло быть то-же самое - ВИБРАЦИЯ. Единственное отличие - сейчас винт лежал на столе. А в прошлый раз я держал его в руке (тоже со стороны катушки), а вентилятор упирал в пальцы, так чтобы он не касался корпуса винта ну и не дрогнула рука. Вот, видимо, когда я его и поворачивал на угол, он смещался ближе к краю с катушками (ну у него такой П-образный корпус и получается он как-бы перекатывался ближе к этому краю), плюс наверное прижим изменялся через пальцы - вот я и получал эффект от поворачивания вентилятора на угол. А у этого Hitachi видимо из-за меньшей плотности записи вибрации через пальцы не достаточно было - вот и не было эффекта, пока не докоснулся. Причем повторю - касаться к корпусу со стороны разъемов или сверху платы бесполезно - не реагирует, только со стороны катушки сбоку - очевидно так лучше проявляется эффект "рычага" у головок.
Ну вот - получается чуть не ввел в заблуждение общественность...
Извините. Не со зла...
Расстроился ужасно...
Хотя.... Если винт изолировать от корпуса на пружинном подвесе и с отяжелителем (чтобы исключить "самораскачивание") - можно получить положительный эффект от исключения любой вибрации извне!!!
Большое спасибо!
Не могли бы вы схему накидать - где прикосались вентилятором к винту, чтобы проявлялся эффекти вибрации? Просто некоторые моменты не до конца ясны. Типа "катушки сбоку" и других мелочей. Если не затруднит - схемку и подписи.
Буду благодарен.
Вместе мы - www.ROM.by!
Вот примерная схема. Вентилятор прикладывался одной из "ножек" своего П-образного корпуса.
Видно, что в левой части воздействие сильнее ( может потому, что в правой части крутящиеся диски создают большую инерционность и "ножка" просто амортизировала сильнее, чем там, где магниты ?????). Ну а сверху - просто не в той плоскости воздействие...
Сказанное все - IMHO
Наводится на катушки позиционирования головок? а пальцем заторможенный вентиль продолжает лучить?
brainbooster needed...
Хе-Хемуль, вроде выяснили, что тут не наводки, а вибрация. Заторможенный вентиль лучить продолжает. Причём ток потребления при стопоре выше, чем при работе обычной.
Ingener, спасибо за проделанную работу, очень интересный материал!
По поводу заторможенных вентиляторов...
неоднократно наблюдался следующий эффект: Если на одном "хвосте" питания повесить вентилятор и винчестер, а потом этот вентилятор, забившись пылью или просто сносившись, начинает резко "тормозить", винчестер начинает глючить в варианте, подобном описанному.
Списали на скачкообразные изменения потребления вентилятором питания по 12 V в процессе скачкообразного же его кручения. Вентиляторы с тех пор так не вешаем.
Винт это маленький гироскоп. После понятия принципа его работы, уже стоит разбиратся откуда такие эффекты при работе у харда получаются.
