Попалась видюха sapphire x550, с которой комп не проходит пост.
Подумал что проблема в питании, и заменил два AOD420 и один AOD408 на то что было под рукой - 70T03H.
Видюха стала заводиться, работать, даже без артефактов. Но, если я открываю на побольше окошек, то всё виснет нафиг, и на экран вываливаются красивые вертикальные полосы(используется Linux). Если не открывать ничего лишнего, и только запустить простенькую 3D игру - всё вроде работает и не виснет(во всяком случае сразу).
С другой стороны платы есть непонятная деталь, по которой я не могу найти даташит, но т.к. нечем щас сфотать, дам рисунок, со всей маркировкой:
Так же на плате присутствует 78M05, вот даже не знаю, пробовать его менять или нет.
Ощущение что проблема с памятью, а точнее её питанием.
Подскажите возможные аналоги для деталей, или хотя бы даташит на этот RHS.
BCP68T1G
