Нужно прошить биос с одного HP Vectra VL800 на другой HP Vectra VL800, но не получается сделать бэкап...
Суть проблемы...
Имеем два абсолютно идентичных компа.
Один при включении долго и нудно "считает" память, другой делает всё крайне быстро.
Проблемой оказалось перелить биос.
Что уже пробовал:
AMIFLASH - сливает "нечто", но категорически отказывается это потом шить, говоря что это не биос.
Хьюлетовский "phlash" досовский при включении требует чтоб у него в каталоге лежала прошивка в формате ***.WHL - и посылает...
Виндовый наборчик "vdf841en" запускается. На первый взгляд всё красиво. Ставлю галочку "бэкап онли" - подтверждаю... А вот на этом этапе он так же как и досовский требует чтоб у него в каталоге лежала прошивка в формате ***.WHL - и тоже посылает...
Пробовал подкладывать пустышку переименовав её в ***.WHL , пробовал и то что слил AMIFLASH-ем, тоже переименовав её в ***.WHL - говорит "дай корректную"...
Вопрос: есть ли у кого нибуть любая корректная "WHL" или подскажите другой способ перешивки.
Вариант отпаять флеши "не проходит"...
Стесняюсь спросить, а в настройках БИОСа нет пункта с названием вроде Quick test и авриантами Enabled/Disabled?
