Есть два дохлых DVD резака. У обоих проблема - не прожигает диски и не управляется открытие лотка. Нужно определить как завязана цепь управления, но без схемы не разберусь. Уж че-то сильно намудрили. Схему в нете не нашел, такое ощущение что их просто нет. Может поделится кто-нибудь. Заранее благодарю!
PS Сервис мануалы на CD, DVD в природе вообще существуют? поделитесь ссылочкой где можно почитать по их ремонту
Существуют, конечно. У меня, например, есть более сотни SM на оптику от LG (от CD до DVD-RW), несколько Самсунговских и что- то еще по мелочи... На Филипсы не встречал, но могу поинтересоваться если не сильно срочно нужно.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Все движки, включая обмотки перемещения линзы, в почти всех приводах последних лет управляются ОДНОЙ микросхемой.
rick101
Был-бы очень признателен за любую информацию!
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Baza
Я чисто интуитивно догадывался об этом, но меня смущает присутствие на плате трех мс TZA1047, BA5995FM и SA56202TW. Судя по описанию эти микросхемы имеют возможность управлять механикой и оптикой привода.Если BA5995FM - драйвер движка и каретки, то чем занимаются две другие на плате филипса?
В кривых руках и калькулятор зависает...
1) TZA1045, Photodiode and amplifier IC for CD and DVD applications. Фотодиод и усилитель.
2) BA5995FM BTL driver for CD/CD-ROM Собственно управление двигателями и подвеской оптики. Он тебя и интересует
3) SA56202TW, One-chip motor driver. Драйвер двигателя. Скорее всего у BA5995FM не хватает запаса по току для управления каким- то из двигателей (например вращающим диск) и она использует эту м/с в качестве промежуточного усилителя. Подробнее можно глянуть на конкретной железке.
Постараюсь сегодня перебрать имеющиеся у меня мануалы на оптические приводы и, если найду какой- нибудь собранный на этих м/с, то поделюсь.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 29 секунд:
В общем пока залил один из мануалов: rick101.on.rom.by/GWA-4084B_service.pdf не совсем на этих микросхемах, но очень похоже по смыслу. На примере этого привода вполне можно разобраться как работает твой.
rick101
Спасибо за мануал, теперь есть информация для размышления.
Я вспомнил интересный ньюанс. Изначально в одном из этих DVD-RW не работало управление лотком, а второй не прожигал диски. Я менял местами МС, но симптомы не исчезали а накладывались друг на друга. Т.к заведомо рабочих элементов под рукой не было не могу сделать вывод о источнике неисправности. Сейчас почитаю и буду рыть дальше.
Сегодня уже кидал линк... ресурс LG с сервисмануалами на бытовуху и оптические приводы.
Лично меня в сервисмануалах на оптич. приводы порадовали схемы на Pickup'ы.
Как успехи MENDOZA с DVD-RW Philips PBDV 1640? У меня BBK DW9915S.
Драйвера такиеже как у Вас.
Несправность такая: Кормушка не выезжает, но на табло
горит EJECT. Если вручную открыть лоток, то по команде Close лоток заезжает обратно, но как то уж очень быстро. Если вставить диск - раскручивает его тоже очень быстро, глаз загорается не надолго,
но читать не хочет. Возможно потроха один в один, это же китайцы - любят все слизывать у других.
Отпишитесь как успехи.
Во Владивостоке нет даже сервисного центра BBK. Да и BA5995FM + SA56202TW - х.. где купишь.
Спасибо
у меня тоже проблема с приводом.LG перестал включаться вообще. на входе по питанию стоит мосфет с маркировкой 0740DL. так вот: подаю на привод питание - этот мосфет очень сильно греется, чего не скажешь про все остальные микрухи на плате.
в общем, на одном проводе висел кулер и двд привод-резак лижи. кулер стопорнул(давно я его не смазывал) и в это время послышался треск. после этого привод перестал включаться. Визуально все целое, но при подаче напряжения на греется мосфет (две ножки, средняя выломанная).
не подскажете, как найти аналог?
