Есть аваланч ата 5, st80023as.
Сильные подозрения на содержимое флэшь (в частности нет КС).
Возможно из-за этого - стук.
Требуется S3.01 или любая другая совместимая.
Нужно получить доступ к блинам (или убедиться, что это невозможно:()
Речь о замене головок пока не стоит![]()
На других форумах говорят - шибко редкая, поэтому спрашиваю здесь.:o
Так здесь все теже,
Зря флешку подозреваешь, не выдал бы он тогда ее версию. Либо мусор был-бы в терминале, либо в маску вывалился бы.
Давай весь лог старта, . , ;
КС кстати у него в начале, а не в конце, как у других производителей.
Про КС вначале - не знал:(. Из-за этого в основном и грешил на флэшь, т.к. думал раз нет КС, то может и координаты апп, и другие настройки коммутатора не верные.
Теперь вижу, что зря на флэшку грешу.
Лог старта уже давал: хтtp://hardw.net/node/
Теперь понял - коммутатор. Увы:(:cussing:
vakr4
Ну хоть бинкой тогда поделитесь, редкая же колбаса.
Jocker
Есть ЛС
