Нужна схема БП NPS-210BB A фирмы Newton Power Ltd., не включается.
Нужна схема БП NPS-210BB A от ПК FujitsuSiemens C-620. Не включается,отсутствует 5В на 9-й ноге (5VSB) и подгорела печатная плата под SMD резисторами (4 х 7,5 Ом - позиционное обозначение - R924)- это можно рассмотреть, потому как, вся беда в том, что для того, чтобы посмотреть (или заменить) какую-либо деталь придётся распаивать весь или почти весь блок. Конструкция у него "стрёмная"- две платы, спаянные угловыми разъёмами, плотные жгуты и радиаторы закрывают практически всё, что можно (что нужно мне). И для того, чтобы этот конгломерат вытащить на предмет обследования, мне пришлось разгибать (!) часть металлического корпуса. Может быть кто-нибудь уже имел дело с этим "чудом" заморской техники и подскажет более лёгкий путь?...
Dobrij den, chatel by sprosit, jest u Vas sxema? Toze nemogu vkljucit blok pitanja.
Roman
Аватар пользователя Rom
Типовая болячка- С905 и выходные электролиты...
схемы нужно искать на штатовских/европейских сайтах.
У меня много Ньютонов, но такого нет.
Эти резаки - предохранители. По ним куда-то питание идёт. Смотри куда они идут. Они в горячей или холодной части? Прозванивай всё, что на них висит.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
