В наличии нету, не дорос еще до такого уровня Заказал, поменяю и отпишусь что из этого получилось.
Еще нашел возле процессора линейный преобразователь на APL5930, который запитан от погоревшего преобразователя +1,5В напрямую. На выходе у него 0,9В и ныряет под процессор. Замерял сопротивление резисторов делителя на FB - по формуле из даташита должно на выходе так и быть. Не пойму только, зачем процессору такой преобразователь 1,5В--->0,9В..
Заменил НМ65 плата завелась, вся периферия работает Правда родной процессор таки тоже дохлым оказался, поставил новый... igils, спасибо Вам громадное, что помогаете, без Вас этот клубок не распутал бы наверное
п.с. Думал что дискретному видео при таких раскладах тоже плохо стало, даже странно, что оно живое осталось)
Возможно. Если есть в наличии и не трудно заменить - можно попробовать.
Например: +VCCSA (System Agent Voltage, 0,85v / 0,925v).
hotchips.org/wp-content/uploads/hc_archives/hc23/HC23.19.9-Desktop-CPUs/HC...
realworldtech.com/sandy-bridge/9/
