Добрый день!Вот имею в своем распоряжении видеокарту ASUS 3DexPlorer/GX2 V1.12 Enhanced Driver-вот как написано в свойствах драйвера на самой видюхе ASUS Virge GX2 с типом микросхем VIRGE/GX2 Rev G.На видюхе добавлена память,в суме 4мб.как извесно,она меет композиционные/S-Video видеовход и видеовыход.Что я хочу сделать?Хочу записывать видео с телевизора.Все кабеля я сделал,поскольку занимаюсь ремонтом техники,вивести видеосигнал с телевизора я смог (телек советский 3УСТЦ),и подаю этот сигнал прямо на видеовход видеокарты,но что дальше?Если кто-то имел опыт работы с таким оборудыванием,прошу поделться.СПАСИБО!
Народ, не сбивайте человека с толку. Это я к тому, что виртуалдаб средство, конечно, хорошее (сам пользую), но для таких целей подходит лучше iuVCR. К сожалению платная, но недорого. А вот плюсов - много, например чего стоит только правильный выбор, причём вручную, стандарта входящего сигнала (до этого моя карта упорно пыталась считать сигнал как ntsc, правда стоит отметить, что в новой версии драйверов этот глюк был исправлен).
В общем ни я не являюсь последней инстанцией ни эта программа не является панацеей, но всё же я советую хотя бы посмотреть на неё.
Для vetallink : если возникнут фопросы ... к-хм ... то писать в личку.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden это ты не сбивай человека с толку, iuVCR полноценно работает только в ХР! для захвата в 98 лучше VirtualDub'a ничего не придумать. AviEdit ещё не плох, но в нём нет мультсигментного захвата, обходящего порог длины файла.
попробую обьяснить. iuVCR работает нормально только в ХР и только с NTFS, потому что нету ограничения на длину и внутренняя структрура проги точена под ХР-ные дрова.
VirtualDub, при соответствующей настройке, создаёт цепочку файлов, заданной длины, содержащую непрерывный порог видеоконтента, которую сам же потом и открывает как непрерывный файл. я уже четвёртый год занимаюсь этим......
vetallink при захвате пользуйся lossles (кажись правильно написал) кодеками. вроде MJPEG от PEGAS или huffyu (по алгоритму Хаффмана).
потом ты можешь на полученное видео наложить фильты с целью почистить от шумов. где-то всё это в инете рассказано. то ли на "звёздных тропинках" то ли в "обсерватории маленького островка"....
можно поднять архив SU.MPEG (или RU.MPEG)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Добрый день!Спасибо,проекспериментирую,вот только строчник перепаяю в своем 3УСТЦ,программку скачаю.Еще раз спасибо![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
VetaL
hairs, а что скажешь про MSU Lossless codec?
Что-то ищем? Google в помощь
ещё не щупал....уже полез. но тема , как я понимаю, к этому форуму не совсем походит....
(добавлено)
интересные ребята...почему-то сравнения с MJPEG PicVideo у них и нету..
а судя по большинсву отзывов в эхах лучне него по соотношению: размер файла/качество нет ....
Вот проблема с 4ГБ длины файла - это да, к сожалению в нём не реализовано нормальное сохранение кусками. А вот про 9x - всё же работает, хотя, повторюсь, с проблемами 4ГБ. Но ! 4ГБ это около 10...15 мин сжатого без потери качества (Хаффман) видео - так что этого может быть вполне достаточно.
Опять же : можно им и не пользоваться, но скачать стоит хотя бы для того, чтобы почитать помощь - там весьма толково всё расписано:
Выбор кодека сжатия (со ссылками на кодеки) Примерная схема получения качественного видео
и т.п.В общем резюме, на мой взгляд, таково : скачать всё что здесь предлагается и всё это попробовать и только тогда составить своё мнение. Это, кстати, относится и к кодекам - скачать обязательно несколько штук.[/]
в 98-й iuVCR, как я помню, может работать, но он не умеет там одновременно показывать и записывать. (старт записи с просмотром) и как сам Иван Усков пишет: "работа в 98х не гарантирована." к тому же я сказал что "ПОЛНОЦЕННО".
Для Win98 настоятельно рекомендуется именно VirtualDub как наиболее оптимальным образом пишущий на винт софт да ещё и с возможностью сегментной записи. Когда у меня был P250MMX, то любой софт кроме виртуалдаба давал либо неуспевание процом кодировать либо дропы на ровном месте (я понимаю, что Win98, но ведь речь о нём).
Добрый день всем!Поекпериментировал:
Видеокарта (фотки внизу) прекрасно выводит изображение на телек,филбмы смотреть можна без проблем,а вот с Virtual Dub проблемы-никак не получается захватить видео,прога,вроде даже не опередяет видеокарту (фотка программы "Virtual DUB"),подскажите пожалусто вчем проблама?Распиновку входных штекеров уже менял,подвал и на "тюльпанный " вход-полный ноль!Просьба просмотреть фотографии.Может у кого-то есть драйвера поновее?Спасибо.
vetallink.narod.ru/video_karta.jpg
vetallink.narod.ru/VirtualDUB.JPG
vetallink.narod.ru/razjemu.jpg
vetallink.narod.ru/microshema.jpg
vetallink.narod.ru/es4e.jpg
vetallink.narod.ru/TV-vhod.jpg
vetallink.narod.ru/pribliz.jpg
VetaL
Самое главное и не заскриншотил. Во вкладке Device какие устройства есть?
