Необходимо создать простое устройство.
Сам я не смыслю ничего в электронике, но знаю что это возможно и довольно просто.
Задача - тюнинговать мышку так, чтобы она сама замыкала контакт на левой кнопке (имитировала нажатие) через определенный интервал, 1-30 секунд, возможно с грубой регулировкой в этих пределах.
Фактически надо просто вместо микрика припаять это схемку.
Как задача максимум - придать интервалам небольшую случайность в пределах 2-5 секунд.
Внешний вид конечного устройства не критичен.
en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
я бы на нем налепила бы. Насчет случайности - имхо существенно больше деталей постребуется. Какой резистор заменить на переменный для регулировки - там по тексту понятно.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Да, возможно это то что мне нужно, но как это все собрать я не имею ни малейшего представления.
Кстати "случайность" можно имитировать 2-мя такими чипасми с разным интервалом. Получатся 2 повторяющихся интервала, но этого вполне достаточно. Главное, чтобы 1 не повторялся.
Мы вам поможем советом
Простая концепция:
Два таймера 555 с разными периодами (схема включения - Astable Operation), выходы подключены к элементу 2И-НЕ, выход которого управляет транзистором, который эмулирует кнопку.
Временные диаграммы (без учета транзистора, 1 и 2 - выходы 555, 3 - выход 2И-НЕ, причем длительность лог.1 - длительность нажатия):
Offtopic
Небольшая стоимость, внешний кварц и схема Reset не нужна, в общем одни преимущества. Один недостаток - нужно уметь это дело программировать. Но это уже другой вопрос.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Для меня проще сделать это на ATtiny в корпусе SO-8. А там и псевдослучайные числа можно генерить, и вообще все что пожелаете.
Может, я много чего забыла, но имхо и тут никаких кварцев не надо. Просто собирается по типу мультивибратора... впрочем, давно я оное не мучала, даже, возможно, последней был экземплярчик 1006ВИ1
(R)Soft
По поводу AVR'ов полностью согласен.
Но в данном случае автору хотя бы надо разобраться в простой схеме на 555
кхм, имхо, легче программно организовать...
Спасибо за советы!
Будем разбираться.
miXel,
Нет, программно не легче, потому что эмулировать надо в другой проге которая ревностно бдит за тем, чтобы никто у нее не перехватывал управление, а обманывать все проверки будет гораздо сложнее программно, чем тупо эмулировать аппаратно.
Здается мне, здесь предлагают изобрести простое устройство для эмулирования "эффекта присутствия" человека за ПК.
Обычным мультивибратором этого не сделать т.к. умная программа поймет, что оператор ПК не может кликать подряд 300 раз с одним и тем же интервалом времени.
Вот здесь-то Tiny и пригодится.
А зачем изобретать что-то? Существует масса всевозможных макросов нажатий...
