Нужна помощь в прошивке БИОСА к маме Lucky Star (98ого года)
Вобщем, я неудачно прошил свой БИОС и нужно восстановить. Матплата - 06/16/1998-i440bx-w977-2a69km49c-00; БИОС - Award Modular BIOS v4.51PG.
Перед прошивкой я, с помощью AwardBios создал .bin файл с текущей прошивкой и сохранил его на дискете. Однако, восстановить ничего не удаётся... Я пыталяс перешить на другом работающем компе (мамка очень похожая), но сначала прошивальщик выдавал ошибку, помему о несовместимости, после пары попыток комп противно запищал (но не сдох, слава богу =) ), потом я пробовать перешивать на нём не стал. После я создал дискетку для восстановления БИОСАа с ДОСом, файлами autoexec.bat, bios.bin и awdflash.exe. В autoexec.bat находится строчка "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r". Однако, во-первых, комп при загрузке не видит клавы, но это не страшно; Во-вторых, после "BIOS cheksum error", "Starting MS-DOS" и т.п. прошивалка запускается, НО она выдаёт только жёлтую надпись "please wait!" внизу экрана и ничего не происходит. Кроме того, вверху, где должен выводиться тип флэшки (проидее), пустота.
Помогите плиз. Скажите, что делать и в чём проблема?
ЗЫ: Возможно, текущая прошивка БИОСа создалась как-то криво и поэтому ничего не получается. На сайте я своей мамки не нашёл, нашёл только близкие типа 2A69KL1AC-00.
ЗЗЫ: проц стоит Celeron 333, разогнан до 416.
ЗЗЗЫ: Я юзал перед прошивкой BIOSPatcher с этого сайта версии 4.23, он вроде как добавил несколько фич типа поддержки больших хардов. Но после вшивания получившегося файла, комп умер.
Аватар пользователя ivp
Вряд ли...
Попробуйте, определит ли флэшер сейчас флэшку при хот-свапе, и если определит - будет ли писать, а если будет писать - корректно ли...
Возможно, она еще жива...
BTW, даже если флэшка не определяется (Unknown Flash Type), то, возможно, что сама флэшка жива - просто слетел идентификатор; если мне память не изменяет, на Винбондах слетевшие идентификаторы может лечить Юнифлэш (и даже лечит иногда wink )...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В мастерской мне сказали, что флэшка отошла в мир иной... =) И то, что новая флэшка от такой матери, ввиду экзотичности, будет стоить мне $25... То есть проще купить новую материнку.
Однако, вместо этого я хочу купить просто новую флэшку и перепрошить её патченной/непатченной прошивалкой. Но тут мне в голову закралась одна очень-очень нехорошая мысля: когда я сохранял свою флэшку в файл, я запускал awdbios ТОЛЬКО с ключиком /sy, то есть "awdflash bios.bin /sy" (как я сейчас понимаю, нужно было добавить /pn). При чём я не помню, указывал ли я название файла перед ключём. Так вот, после запуска таким образом, утилита спросила у меня имя файла прошивки (или не спросила - зависит от того, вводил ли я имя файла в команд промте) и название файла, под которым я хотел бы сохранить текущую версию БИОС. Точно помню, что в первой строке я указал несуществую прошивку. Кроме того, запускал утилиту я с виндосовской дискеты с "CD-ROM support", то есть экстендеры памяти подгружались.
Да, и ещё: файл bios.bin начинается примерно (или, как я подозреваю, всё-таки точно) с 128кбайт нулей и только затем идёт %$-lh5... Ко всему этому, Windows Commander не хочет раскрывать этот файл, потому как говорит что это нифига не архив, в то время как любую другую прошивку он вскрывает и видит там файл равный по размеру архиву. И что ещё более странно, файл, подправленный БИОСпатчером, он раскрывает (он начинается с "Щ-lh5), видит там только файл modul.tmp размером 3694, а при попытке просмотра выдаёт ошибку "CRC error unpacking...".
Что вы можете сказать про это? (Я так думаю, - мнение новичка, - что из файла bios.bin нужно стереть все нули в самом начале и тогда всё будет ок)
update: нули стёр. Их была не совсем половина, но почти. Оданко, Windows Commander по-прежнему не хочет раскрывать этот файл.
update #2: попробовал пропатчить БИОСпатчером, он выдаёт ошибку:
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Error of unpack lha_BIOS-file!
error!
update #3: ВинРаром я таки открыл первоначальный bios.bin и там лежит файл original.tmp. Прадва, он размером ровно с половину lha-архива, в котором лежит, то есть 131072.
Видимо, с прошивкой можете распрощаться...
Нужно индентифицировать мать и искать пришивку в Сети...
Неужели совсем распрощаться? Изначальный архив вроде распаковывается, в распакованном файле проступают даже надписи типа "press F4 to skip".
Может, если Вам не сложно, посмотрите содержимое bios.bin, так сказать, лично? =)
Да что толку-то? Вы поймите - флэшер сливает при сохранении не содержимое БИОС, а его зашадовленный образ из системной памяти, дальше нужно объяснять?..
Нда, понятно... Тогда пойду в раздел "Ищу прошивку".
Похоже, я знаю что это за мамка. Если верить kva.kursk.ru/bios1/HTML1/microstar.html , то это Microstar MS-6116
Очень может быть - в кодировках что-то есть от "раннего" MSI...
Всем огромнейшее спасибо за помощь. Мамку оживил. Правда, на последней версии БИОСа она как-то глючно работала: если что-то было воткнуто в ISA-слот, комп перезагружался; не определялся модем, и т.п. Пришлось ставить старую прошивку.
