Доброго дня всем ..... Может не в той теме пост но всеже ...........Нужна консультация по впоросу поиска ламп подсветки для мониторов ...... А именно параметры по которым они выбираются, (длина, диаметр может еще что ) а так же какого размера лампы в мониторе LG 1515 S..........
P.S. а может есть ресурс где можно узнать информацию по данному вопросу ( а то лень матрицы рабирать ..........а потом если лампа не подошла ...собирать обратно )
Заранее благодарен
Есть смысл разобрать до матрицы, саму матрицу разбирать не обязательно. Думаю, лампа там одна и размещена горизонтально (а бывает иначе - кто знает?), (ширина матрицы) - (2÷5mm) = длина лампы для заказа. Если Вы в Москве - можно заказать, например, в КиМ ("Компоненты и Микросхемы").
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
В принципе для всего этого существуют даташиты, в которых есть или бывает не есть инфа по лампам (обычно есть)
где купить - тут пробегала темка, помоему в куплю продам...точно не помню.
бумаги от самих панелей, от чего же еще...
лампы в бучных панелях *практически* одинаковые, разница лишь в физических свойствах и их количестве. Сами панели имеет смысл ремонтировать лишь когда есть доступ к лампам по хорошим ценам, либо когда доноров достаточно, ну и само собой время, я лампы меняю только если панель хорошая, ну или в исключительных случаях - для себя. Ибо мнe проще новую поставить.
beyondinfinite.com/library.html
beyondinfinite.com/ccfl.html
max3, ссылка уже была в закладках - вот оно, как бывает...
С ценами на лампы вроде проблем нет - контора ориентирована именно на ремонтников, а не на конечного пользователя. Лампы под заказ оказываются в офисе для самовывоза обычно через 3-5 дней после заказа через и-нет без предоплаты.
P.S.: Даташиты - это хорошо... для подбора лампы для конкретной модели матрицы. А можно больше обобщённой инфы по лампам подсветки - кто где как сколько ставит, разброс по мощности/температуре и т.п.? из личного опыта, так сказать...
Помогите! Какие размеры ламп LG w2242s?
По идее должна быть 481мм.
