Помогите кто может))). Имеется плата ASUS P4SD:
product.sosol.com.cn/ProductImages/Original/2005-1-173687_1.jpeg
Не знаю Asus ли она, как пишут на форумах (что вроде ASUS для HP выпускала партию). Вот нашел еще на китайский аналог:
translate.google.com/translate?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=zh-CN&tl=...
Не знаю какаю из них у меня. Bios W39V040FAP. Когда поступила, не было изображения (подкидывал внешние видео, результат нулевой), мост был совсем холодный, прогрел феном мост. Изображение вернулось, мелочь которая сменена со стороны процессора (конденсатора) описывать не буду. Значит при загрузке Bios постоянные ошибки CMOS и бывает винчестера. У кого есть, дайте файл копии Bios!? Все обыскал не могу найти. Или альтернативный Биос, который может подойти
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc=us&dlc=en&lc=e...
А кому счас легко...
Пишет incorrect Bios for your system))). savely у меня просто P4SD не LA. А может и вообще не Asus, а копия китайская))). Нигде толком не пишут. Вот главное упустил!!!!!!! Микросхема Bios W39V040FAP
Ну, микросхема неважна. Думаю, силком залитый BIOS по первой ссылке работал бы.
Ну, раз уж вы нашли еще одну тему в форуме, где указана модель компа (и гугл вроде не против), то пробуйте это
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&...
Залился))). Теперь полезли ошибки:
invalid electronic serial number
512 Chassis fan not detected.
Если зайти с uniflash он вообще не определяет микросхему BIOs
Ну, удаленно - я пас.
Попробую ее закоротить и прошить силком
ищите подходящую версию SNZERO.EXE
, сузив критерии поиска, конечно
и тут покопаться можно h20000.www2.hp.com/bizsupport/site/search/r4_0/jsp/search.jsp?lang=en&cc=u...
ОООО, спасибо makarog. Готовый с форума забил, заработало. По ошибке фану так и думал, прилепил в сис разъем платы вентилятор, хотя можно было резистором загрузить. Хотелось бы попробовать залить Биос с Асуса... На форумах пишут что вроде как только на P4SD-LA можно залить с P4G800-V, а для P4SD не подходит. Ну раз залито HPP4SD-LA, как вы думаете, стоит попробовать экспериментировать?
я бы лучше в биос зашел и поискал настройки мониторинга
Лишний вентилятор не помешает))). Вроде нет такой настройки. Спасибо makarog и savely очень помогли
