В общем, играл в танки, ничего не предвещало беды, но вдруг изображение пропало, точнее комп перегрузился. Запускаться не запускался, пища бипером на видеокарту. Снял ВК, снял с нее систему охлаждения и увидел, что три керамических конденсатора, стоящие в цепи питания ГП взорвались-сгорели и немного подпалили текcтолит. Конденсаторы я поставил другие с похожей цепи питания, но от 8800. Сейчас система работает на этой видеокарте, но при запуске какой-либо игры либо видео теста изображение временно исчезает и потом просто экран заливается бежевым цветом. Либо просто не появляется изображение. Рестарт компа помогает. Собственно вопрос, т.к. я ремонтником не являюсь и паяльник держу в руках хоть и ровно, но неуверенно, может ли кто-нибудь взяться за диагностику и ремонт данной видеокарты. Фотографии места прилагаю. Сам нахожусь в Витебске.
установите кирамику по болише...
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А что это даст?
И не понятна причина вылета конденсаторов...
Чет у меня фотки на радикале не открываются. Если можно, залейте сюда на форум.
Вы сначала проверьте куда подключены кондеры в цепи. В даташите на шим есть типовые схемы включения. По ней определите что за конденсаторы. Возможно bootstrap и еще какой-то.
Фотки открылись.
Опера чет глючит.
Зачем брать непонятно какие кондеры с 8800-ой, если на видеокарте в соседней фазе стоят такие же в тех же местах? Выпаивайте, замеряйте емкость и подбирайте аналоги.
А отчего они могли уйти на тот свет то?...
Чтобы хотябы предположить возможные причины нужно бы знать что это за конденсаторы. Выше написал как узнать что за кондеры выгорели. Как определите, то можно будет что-то предположить и погадать. Но с большой долей вероятности можно сказать, что выгорели из-за высокого напряжения. А вот что на них за напряжение подается, откуда и т.д. пока не понятно.
Мультиметр мастеч мс8221с при измерении в режиме nF показывает 9,40 на паре больших и 6,32 на маленьком. Увы, кроме этого мультиметра в наличии аппаратуры измерения нету.
Это Вы в соседней фазе выпаяли кондеры и замерили емкость? Тогда подбирайте аналоги и ставьте в соответствующие места.
В Вашем мультиметре есть режим прозвонки со звуковым силгналом? Прозвоните куда подсоединены выгоревшие конденсаторы. Если они фильтрующие, то скорее всего не в них дело.
Когда бежевый экран видеокарта показывает замерьте напряжение гпу и памяти какое?
Хорошо, сейчас попробую) Если я напряжение ГПУ померю с обратной стороны платы, там где торчат ножки конденсаторов нормально будет? Там по два конд на фазу. Или на самом чипе на керамике?
На кондерах измеряйте.
На каждой фазе по 1,068 В, на памяти 1,543
