Нужна помощь по южникам EB
Всем привет! Появилась возможность перепаивать южники. Достал я из коробки старые материнки на которых отжигал "дежурку", и решил махнуть южник, махнул, а толку "FF FF или C0 00". Возможно ли это из-за того, что раньше на этой материнской плате я отжигал дежурку?
А южник точно рабочий ??? Наблюдал такое при нерабочих ЮМ ich5...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя versal
Хм... а в чём глубокий смысл - пересаживать отожжённые (и не факт, что удачно) ЮМ на другие платы? Разве что потренироваться...
Аватар пользователя Root
versal
а причем тут отожженые южники? Насколько я понял, автор, наоборот, хочет отожженные южные мосты выкинуть, а вместо них запаять полностью рабочие (возможно новые).
Аццкий ромбовод {:€
Похоже, опять я всё с прямым углом перепутал... усталость сказывается.
Подождём, что скажет автор. И к нему же вопрос - в двух словах, как и чем пересаживаете ЮМ?
versal абсолютно верно понял смысл моего вопроса, после того как "отжигаешь", с материнсой платой ничего пагубного для дальнейшей пересадки, рабочего южника, не происходит?
А пересаживать принаровился с помошью радиатора, уже есть один, удачный и уверенный опыт.
Сейчас еще в пользовании остается достаточное колличество материнских плат на 478 сокете,
которым может понадобитьс пересадка моста. Раньше флешки не были в таком широком применении, и после отжига людей устраивали не работающие юсб, но сейчас ... сами понимаете.
[img][/img]
А установить psi to usb плату не легче?
lkhacker
А как же бесценный опыт?
Тем более частенько матеря после отжига ведут себя нестабильно, сам мост греется.
[img][/img]
На мост радиатор, и вперед. Уже по 3 года такие матери у знакомых стоят. Пока без жалоб. Ну про опыт согласен. В моем случае просто доноров нет, и где купить не знаю.
Аватар пользователя Highlander
При отжигании USB отжигается USB, находящееся в ЮМ. То же самое с источником 1.5 В. Может, шары слиплись после перепайки? Плата прогнулась? Еще что-то нерабочее?
лично я наблюдал FF, 00, залипший ресет, отсутствие клока (на индикаторе пост-карты) при мертвых или недосаженных ЮМ. при этом КЗ по юсб или дежурному питанию моста не наблюдалось. думаю при перегреве моста во время его пересадке будет тот же результат. были случаи, когда дорожки по мостом лудились, лак от чрезмерного нагрева отклеивался и все это превращалось в лужу припоя, канифоли и лака
