Для опытов (ремонта видика x1950) вырезал из материнки Gigabyte GA-8IPE1000 кусок с питателем камня. ШИМ'ом там значится ISL6556BCB. Стаб запускается (нагрузка: 1ом спираль) но напряжение выставить ниразу не получается. Переключением VID'ов управляет IT8206R и если её запитать стабиллизатор выдаёт 1.9V. Если её не запитать стаб не запускается. Пытался выставлять VID'ы на ногах ШИМ'а - при любых комбинациях получается 1.9V (при отключенной IT8206R). 1 раз случайно получилось напряжение 1.26V - от не помню как в тот момент подключал, но на тот момент плата еще целая была и питалась кучей разных выпрямителей. На данный момент "силовая" часть (мосфеты) питается от переделанного комповского БП (12.26V), через стабилизатор 7805 подаётся напряжение питания на ШИМ и через резисторные делители 1.5V на контакт EN ШИМ'а и 3.3V на питание IT8206R. Вроде всё запитано... На ногах VID0-4 и VID12.5 ШИМ'а и IT8206R ничего нету.на землю тоже не звонятся - "висят в воздухе"
Может проц VID'ами командовал? От IT8206R к сокету (478) дорожки имеются. Можно ли здесь что-либо изменить?
Не городить калитку. Видиков х1950 - сейчас полно (в основном с отвалом) взять с одним PCB и пересадить шимы, мосфеты, драйверы и т.д.
Имхо, кому сейчас нужна эта печка, да ещё и с тележкой?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
vid задает процессор
вот опыт переделки. Почитай, может пригодиться
occlub.ru/forum/showthread.php?p=17143
SERGEzap, за статью спасибо. когда-то читал, но недавно попытася найти - безрезультатно.
BHyK, донора найти пока немогу. но есть 9800gt с артефактами. Шимы uP6206AK на гпу и uP6101BU8 на память. Подозревается отвал - артеfuckты. как запустить её питальник отдельно от платы? Без PCI-E не хочет.
