Суть в следующем, поставил лицензионную Win7 Home Basic, как обычно, в автоматическом режиме активация не поддерживается-только по телефону, активировать пытался в выходные, в техподдержке живых людей не было только робот. В общем не успел продиктованный код активации записать сдали нервы
, сын дал кряк Loader какой то, как результат после перезагрузки система не грузиться, Win7 переустановить не могу пробегает две полоски загрузки и перезагружается, Win XP переустанавливается без проблем-на Гигабайтовском форуме помочь ни кто не смог, что делать помогите пожалуйста комп чужой, на гарантии опечатан. Я так думаю что то Loader натворил с Bios? Можно это как то исправить не вскрывая комп? Сбросить Cmos после перепрошивки физически вытаскиванием батарейки или джампером не получиться-пломбы, в общем такие громадные проблемы.
Не только форматировал а и затирал Акронисом, самое интересное на машине 2 HDD 500 и 1000Gb, сначала была только 500 на нее то и ставил Win7, потом хозяин добавил 1000Gb не устанавливается ни на один из них. Попробовал сегодня поставить Vista- сразу после первых строчек Bsod, поэтому только на Bios и грешу. Неужели ни кто ни с чем подобным не сталкивался? Перепрошивка обычная поможет или искать программатор? Win XP Pro устанавливается без проблемм
Попробуйте, раз уж у Вас есть лицензионный диск с Семеркой и рабочая XP воспользоваться утилитой bootsect.exe, которая лежит в каталоге boot для восстановления правильного MBR. Либо любым удобным способом, забейьте нулями первые 32K на диске.
P.S. Так как я либо не умею, либо не имею в настоящее время прав на перенос темы в подходящий раздел, прошу кого-то из тех, кто может это сделать перенести тему в "Проблемы ПО"
Можно поподробнее-вопрос актуален, все что я натворил, это с чужим компьютером. Если можно подробно опишите процесс затирания, восстановления MBR? Если не трудно на почту .
Вариант с bootsect.exe
Запускаем ее с ключиком /help получаем (часть вывода я выкинул):
Далее вызываем с указанием нужной буквы диска и нужным типом загрузчика. Например, если нужен загрузчик для Семерки на диске D: пишем
bootsect /nt60 D: /mbr
Если после этого у Вас Семерка отказывается ставится, остается только обнулять MBR на том диске, куда Вы ее хотите ставить или даже на каждом диске, если ей на других что-то не понравится. Сделать это можно кучей способов. Из наиболее простых - скачать с hdd-911.com Victory for Windows, в которой есть обнуление сигнатуры MBR или воспользоваться какми-либо загрузочным CD/FDD/Flash.
Из того, что приходит в голову первым - DFT, который умеет обнулять как MBR, так и весь диск, причем может делать это не только с дисками производства IBM/Hitachi, если я не путаю. Можно воспользоваться так же Hieren's Boot CD или Рarted Мagic-ом. Последнее средство вообще весьма универсально, но для сложных случаев требует навыков работы в Linux из командной строки.
rgt
Спасибо за помощь!
Не за что. Что помогло - bootsect.exe или все-таки пришлось обнулять MBR?
