Добрый день! Нарыл сей аппарат как говорится на халяву и хотелось бы довести его до ума. А именно обнаружилось, что в нем полностью отсутствует APFC. При этом блок работает, но под нагрузкой дает просадку 5-10% по +12в. Нагрузка: Pentium dual-core E6600 + GTS450. В то же самое время БП Dynamic RPS 350 на этой системе просаживает гораздо меньше.
Если у кого есть под рукой FSP 450PNF буду благодарен за инфу по деталям обозначенным на плате так: CX1, FL1 и трансформатор крепящийся к задней стенке (на плате он не обозначен). На фото отсутствующие конденсатор и трансформаторы помечены крестиками.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| post.cgi_.jpg | 50.69 КБ |
СХ1 и FL1 относятся к сетевому фильтру (возможно их там и не стояло?), к APFC отношения не имеют, также как и дроссель на стенке корпуса, с дросслем - не активная коррекция мощности. Линейка этих блоков выпускалась без PFC.
Если бы не стояло я бы не спрашивал. Вместо дросселей воткнуты корявые перемычки, конденсатор тоже выпаян, видимо той же рукой что и перемычки ставила. Видны следы пайки на месте отсутствующего OCP control board в холодной части блока. Жду помощи с определением номиналов.
Дроссель пассивного PFC в этом блоке нафиг не нужен.
Конденсатор и дроссель в фильтре - не критичны, но если вас это мучает - впаяйте из любого трупа.
Что за
OCP control board для меня это тоже загадка. Так написано на текстолите перпендикулярно радиатору низковольтной части, под надписью в ряд 6 отверстий (если не ошибаюсь) видимо под какую-то плату.
Попробую с трупа впаять.
А она там раньше была?
Следы пайки есть. Не понятно, пытались вставить ее или выпаяли не знаю.
Там обычно только одна вертикальная плата. С 3528 или 3529. Второй еще не встречал. Только дырочки.
Ну значит некий самоделкин чего-то пытался туда втулить при этом сжег, то что выпаял. Поменян еще предохранитель и пара конденсаторов в дежурке вроде. Больше ни где следов пайки нет.
Вот еще вопрос! На сколько теряется мощность этого БП без PFC? Что еще участвует в схеме PFC кроме большого дросселя?
Наоборот, КПД повышается на величину активного сопротивления этого дросселя.
Пара конденсаторов 2.2мкф на 400в, пара диодов и пара резисторов.
