суть просьбы такова :
знакомого нарисовался ЭМИ (электор-музыкальный инстумент) клавиши Vermona Piano Strings производства ГДР. долго хранился где-то у кого-то. сейчас не работает. я как открыл - чуть не умер от вида всего что туда напихано. особенно от количества электролитов с аксиальными выводами.
техника-то аналоговая.
вот теперь сижу, чешу репу: стоит ли заморачиваться на восстановление этого инструмента, или оно того не стоит? (ибо знакомый наседает с просьбой - почини)
в инете порылся - инфы фактически никакой, кроме того что "это электроорган" и "это гораздо круче чем совковые"...
а да. цель восстановления этого чЮда - ребёнок ходит в музыкальную школу, что б дома повторять музыкальные упражения.
суть проблемы так и не уловил.
в инете инфа есть-вопрос-какая? схема что ли?
вот пример -фотки плат
till-kopper.de/vermona_piano-strings.html
ну и в первую очередь-электролиты конечно все 596 штук проверять
пол века прошло всё же
По моему опыту ремонта подобного агрегата:
Первым там дохнет БП....ёмкости и иногда линейный стаб.
Причём, с большими шансами, там общий +, так-как транзисторы германиевые применялись
тогда на ура....поэтому первым делом смотрим по кондёрам на платах тип транзисторов npn или pnp.
Менять надо будет ВСЕ проходные конденсаторы и ВСЕ по питанию.
Давай фотки потрохов, подскажу что как.
Если что есть схемы на ET-6 ...она поновее и на npn...но по ней я починил более старую.
Плюс может потребоваться настройка....тут поможет программа-тюнер TuneIT или спектралаб![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Последний настоятельно рекомендую для настройки и ремонта аналоговой звуковой техники.
Посмотрел фотки, скорее всего там npn и часть схем от ET-6 подойдёт
ну во-первых: этот ЭМИ не работает. индикатор питания горит, а звука нет.
а во-вторых: стоит ли его качество того, что б его восстановить?
ну то есть какая там клавиатура: активная или пассивная? если пассивная, то на хрен не нужно, ибо ребёнок на ней убьёт пальцевую технику и ничему не научится.
(тут знакомого клавишника по аське отловил и он сказал, что режима пианино там нету и для учёбы он не подойдёт принципиально)
а после фразы про 596 электролитов я вообще с этим чЮдом связываться не буду. оно огромное, как крыло самолёта, даже что б его починить надо до фигища места.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Клавиатура там нечто среднее, между органной и пианинной по подвесу
Если что не выкидывайте его....спрячьте на чердак.
слушайте,подскажите пожалуйста как с этой штуковиной работать вообще)))у меня есть к нeму один провод(какя понял питание).где найти провода для подключения к нему колонок?(какие провода вообще нужны?)
Колонки к нему только через усилитель или комбик.
Выход там около 100-250 мВ.
Гнездо 5-ти штырьковый DIN, там их может быть несколько....1 или 2 идут на педали....можно не юзать.
и один выход.
В 5-ти штырьковом средний обычно земля, крайние сигнальные.
Левый или правый незнаю, обычно их просто соединяю вместе и делаю адаптер на гнездо под джек 6.3.
вот схема если что
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1261337827/4
