Принесли HDD Maxtor diamondmax plus 9 на 60G
при включении начинает стучать , приблизительно через минуту перестает и определяется в Bios'е как Maxtor CALYPSO YAR42KJZ.
После этого bios пишет что hdd fail.
Запустил викторию и попробовал прочитать паспорт
выдала: Maxtor CALYPSO f/w YAR42KJZ.
А на банке винта написано YAR41BW0
6y060l0422611
Можно ему помочь? Я так понимаю что ему записали паспорт не родной или я ошибаюсь?
глюк от производителей. улетела часть модулей в служебке. лечится только специалистами.
я , допустим не умею.тк. не очень большой спец по хардам.
обе "народные" 14 версии известночего, при работе с максторами глючат....
п.с. я не помню http//www.acelab.ru/products/pc/pc3000.html известночто на этом форуме оффтопик как и на хоботе?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
14 версия известночего дествительно не помогла
хотя для этого экземпляра служебка есть но залить не получается
А заливаете как ? Следуя ейслабовской доке ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
C N40p и Ares64 вполне работают, нужно только правильный криволом найти
Z в конце версии служебки подсказывает, что накопитель находится в safe mode ... действия соответствующие.
Зачем мучать кролика отпусти его на небесы :twisted:
Если бы он не парился бедный, не бил в барабаны, то шансы на восстовление у тебя были бы, а так либо мутатор, либо головы, либо только к спецу тащить.
Для начало попробуй скормить лодыря в сэйфе, резулт в студию...
Причём иногда лодырей и рам тоже нужно грузить...
Если чёнить съёст, попробуй создать родного, и грузить его уже...
но что то мне подсказывает что всё это ...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
