В импульсном преобразователе, пиковые импульсные значения на диодах выше значения выходного напряжения.. они могут пробить низковольтные шоттки во всяком случае 20В-товые Шоттки в 12В цепи вылетают быстро.
Ну я вот в поисковике даташитов написал "SR1660", вывалилась куча вариантов именно сборки диодов Шотки. Заодно убедился, что производители этого девайса - исключительно безвестные китайские фирмы.
Страсть к установке в блоки компонентов с "левыми" параметрами - тоже известная китайская "фишка".
Маркировка диода опять же более-менее стандартная, первое число - ток, второе - напряжение.
Варианты почему I вместо единицы:
1. Опечатка.
2. Китаец у китайца партию бракованных деталей выкупил и перемаркировал "по-своему".
P.S. Перемаркированные (читай "поддельные") детали в последнее время мне немало крови попортили. Взрывающиеся танталовые конденсаторы, стабилизаторы 3.3В, выдающие на выходе 0.25...
Я бы не стал связываться с левыми/неизвестными деталями, пусть их хоть сотня под рукой валяется. Вышеупомянутые стабилизаторы сразу же определил, как подделку, но попробовал - вроде работают, поленился возвращать поставщику, отправил партию 100 штук на монтаж, а после прогрева в печке многие сдохли... перепаивал вручную.
Легко![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SR1660 - SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 16А, 60В.
Странно, чего их с 60 вольтами в 12 вольтовую цепь ставят. Китайцы жгут.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
Было дело, мы в блок с выходом в 70В поставили сборки на 400......потом меняли всю серию на 600В
Вот и я думаю что там 60 вольт маловато. И по китайским магазинам радиокомпонентов проходит именно позиция SRI660.
atxbp.narod.ru/
Ну какая проблема ? Поставить диод на ток ( Р блока-135 Вт)/12 вольт на 100-200 вольт.
Ну а думать SRI оно или SR1 нечего и заморачиваться.
Да у меня есть замена, другое дело что есть некоторое количество этих SRI660, думаю брать или нет. Спросил может кто видел даташит на чудо.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
1. Опечатка.
