Автор: Aleexis , 12 февраля 2009
Сори что так скомкано, времени очень мало.
ПРосто хотел спросить может кто копал.
Интересно просто как вообще построены юсби-нанд, эсдэио-нанд, компакт-флеш-нанд и прочие.
Если кто поделится ссылками - буду весьма благодарен!
И может кто подкинет схемку нанд флешера на лпт(даташитку/сайтик) - буду весьма благодарен.
Ещё раз извиняюсь за скомканость, нет времени грамотно оформить письмо(не из дома).
Root
17 лет 8 месяцев назад
слишкам многа букаффф.
USB-NAND Flash - это законченное USB-устройство со своими регистрами и пр. Прошивка у этих контроллеров, кстати, тоже наличествует - китайцы умудрились их где-то натырить пачку, так что можно поискать для целей анализа.
типа программируемых микроконтроллеров читающих прошиву с нанд
точно нет. Скорее "аппаратный класс устройств(заказнушки/плисы)"...
Информация по данному классу контроллеров весьма малочисленна и то, что можно достать в свободном доступе преимущественно инфа по корпусировкам и пинаутам. Так что не думаю, что такая инфа будет представлять хоть какой-то интерес... По программированию инфы вообще по нулям, хотя если, наверное, заключить НДА с производителем чипов или попросить братьев-китайцев, то усе будет
что суть есть НАНД флэшер? Прошивальщик NAND-микросхем flash-памяти? Или что-то другое?
savely
Не согласен с Root. Не забыть ответить завтра...
makarog
НАНД флэшер под лпт можно посмотреть на телесате, правда проект скорее заглох, чем развивается
Highlander
USB-Flash контроллер в общем случае представляет из себя микроконтроллер, ПЗУ с его программой и набор специфичных для этого дела блоков в одном корпусе. При этом часть микропрограммы (изменяемая часть - например, таблица трансляции, список дефектных блоков) хранится на Flash.
Прикрепляю пару даташитов, там есть структурные схемы.
savely
Вот, Highlander прав. Контроллеры для SDIO, CF и т.п. - отличаются лишь интерфейсом наружу. Специфичные блоки - блок интерфейса и, видимо, что-то типа DMA-контроллера для работы с NAND.
В принципе все это реализуемо и на ПЛИС, и на микроконтроллерах общего назначения. Только дороже.
Просто при такой постановке вопроса
Это вообще аппаратный класс устройств(заказнушки/плисы) или всётаки что-то типа программируемых микроконтроллеров читающих прошиву с нанд для запуска конвертора?
ответить в рамках вопроса - значило ответить неточно, IMHO.
Aleexis
15 лет 5 месяцев назад
Забыл отписаться(ещё тогда) всё решено дешёвым программатором из китая! - у них саппорт покруче любого самого крутого здеся купленного прогера! я в восторге от чунго!
savely
А я теперь больше знаю про них. Это сговор. :) Просто писец - если контроллер не умеет 15 бит Рида-Соломона, то треть-четверть флешки - беды. Я-то зажрался на гарантированно живых маленьких (16-32 метра) NAND. А тут с большими из области "mass production" начали работать - охренел.
