Нужен совет по оживлению "кирпича" IconBit MovieHD
Приветствую всех. Хочу поделиться своей ошибкой, а заодно попросить помощи.
Взял на "попробовать" медиаплеер iconBIT MovieHD тот, который с DVB-T2. Собственно из-за этого и взял, потому что как м/плеер это полный отстой. Настроил каналы. Выясняется, что плеер не масштабирует размер кадра не только с медианосителей, но и с цифрового эфира. Взял последнюю прошивку с офсайта, прошил - результат тот же. На том решил его вернуть хозяину. Но тут, блуждая по просторам сети, наткнулся на информацию, что, якобы с какой то из "старых" прошивок все вроде должно быть нормально. Естественно, на офсайт, нахожу там одну из предыдущих, шью, плеер пишет, что все ОК, перегружаюсь и ... вижу зацикленный загрузочный логотип иконбита. И все. Никаких вариантов. И только потом, внимательно рассмотрел, что я взял прошивку не на тот серийник, что у меня:(.
Теперь имеется высокотехнологичный кирпич без единой кнопки:
- тип флэша: W25Q32FV1C (SPI flash 4MB) с зашитым неправильным дампом
- бинарный файл рабочей прошивки (называется usb_upgrade_all_flash.bin)
- компьютер с LPT портом и вся наука о том, как прошить эту флэш при помощи этого порта
Дамп рабочего аппарата взять негде (да и скорее всего это вообще не реально). Вопрос собственно в том, есть ли вероятность, что эта прошивка и есть дамп. Если нет, то можно ли слить дамп с флэши, поколдовать в hex editor и как то попытаться скомпоновать рабочий дамп. К сожалению, опытом не смогу похвастаться, но есть желание разобраться. Да и плеер надо бы возвращать владельцу.
Буду благодарен за любой совет.
Тема закрыта из личных соображений. Вопрос не решен (пока). Администрация, прошу удалить тему
Если не вдаваться в подробности:
1. Размер флешки указали, файла - нет. (полный объем, до байта). Если объем файла совпадает, уже хорошо.
2. Считать со флешки ее содержимое (с проверкой). Сравнить ее с имеющейся рабочей прошивкой. Если схожие, опять хорошо.
3. Попробовать зашить флешку новым файлом с проверкой и пробовать.
Как-то так видется.
P.S. я подобные аппараты руками не трогал и в глаза не видел, это так, мысли в слух.
Объем "правильного" файла прошивки 3 181 376
Объем того "неправильного" - 3 177 556
Сверял в гексэдиторе, конечно они разные. Разница в данных ощутимая. Думал комментарии просмотреть вместо кракозябров, переключил в юникод - получились иероглифы. Т.е. комменты прочитать не удастся. Вот и гадаю, с чего начать... Даже если слитый дамп покажет объем 3177556, то как шить нужную? Тупо закинуть в нее что ли, а там куда ляжет?
Я сам первый раз с таким девайсом сталкиваюсь. По идее загрузчик находится не в флэше. Ведь если плеер не работает, то откуда то логотип и стандартное время загрузки берется? Рабочий плеер грузится где то 30 сек. Сейчас он тоже так же, только вместо разворота гуя экран пропадает и снова появляется логотип.
Ёпть, а туда-ж...
Считанный с флешки (если сможете через LPT программатор) будет 4 194 304.
Значит просто шить на программаторе - пустое дело, а название скачанных файлов правильно отражает свою суть - usb_upgrade.
Самое простое для Вас - искать полный дамп и человека с нормальным программатором. Боюсь у самодельного на LPT будут проблемы с данным типом флеш.
Да люди то и считывают, и прошивают... Раз, два... Но у них были более адекватные исходники, чем у меня...
Ёпть, а туда-ж...
Попробуйте на их форуме найти. Может получится. У меня он пишет, что недоступен.
И не исходники Вам надо искать - а полную прошивку, слитую программатором с рабочего аппарата.
И по поводу "люди то и считывают, и прошивают... ". Указанная Вами флешка не на всех более серьезных программаторах, нежели 5 проводков в порт принтера, пишется и читается без проблем.
Да еще и объем соответствующий. Если будет писаться, можно много раз чаю попить, пока это произойдет.
Эх... Если бы этот форум работал... Но его администрация Икона закрыла "от надоедливых обладателей иконбитов". Поддержкой заниматься не хотят. Самое простое прикинуться страусом...
Я это и так прекрасно понимаю, что это был бы идеальный случай. Но... где взять слитый дамп?
Если бы он был, то, я думаю, и на 5 проводках прошил бы, еще и не успел бы сахар разойтись в чае... Просто надо включить голову и соблюсти все правила.
Ёпть, а туда-ж...
Если совсем не где будет взять слитую прошивку, тогда остается считать из флешки и сравнивать с тем файлом, что шили штатно. Может что и прояснится.
Сегодня сделал такой.
дамп смастерил из usb_upgrade_all_flash.bin под соответствующий серийник.
Удалил кусок в начале по адресам 0-FFF и добил FF в конец до адреса 3FFFFF .
Залил программатором во флэшку и "кирпич" заколосился. Потом еще штатными средствами перепрошил на всякий случай.
Удачи.
Здравствуйте. Понимаю что тема мертвая, но все же может у кого-то есть дамп к этому медиаплееру.
Прошил прошивку от ролсена теперь он не включается. Прошу скинуть на мыло
