Нужен совет относительно поведения ШИМ.
Здравствуйте. Поделитесь опытом. Имеется видеокарта, не запускается. Греется ШИМ RT8867. Причем напряжение на ГПУ дает 0.95В, на память тоже дает. Кажется очевидно, сдох ШИМ. Было у кого-нибудь такое, что бы ШИМ был мертв или присмерти, но полевиками рулил? ШИМ по ногам не в КЗ.
Пищалкой звонить ШИМ: все 3 фазы 2.1Oм, Vout 2.1ом. RBRTN 1.4Ом. (мониторинг напряжения ГПУ, на сколько я понял).
Перенес в Песочницу.
Алексей ES писал(-а):
Мониторинг напряжения питания ядра GPU осуществляется следующим образом: UFB-UFBRTN. Измерение сопротивления между FBRTN и GND в текущей ситуации не имеет особого смысла:).
Maco, а на собственно вопрос, ответишь? Может быть шим неисправен, но при этом управлять полевиками?
Неисправности могут разными:).
Хотите гадания по облакам, по кофейной гуще, по другим объектам:D?
